wysokie obroty po czyszczeniu przepustnicy
mycha570
Model Lexusa: gs300
Post autor: mycha570 »
Po wyczyszczeniu przepustnicy lexus gs300 trzyma obroty prawie 2 tyś, czy wystarczy sama adaptacja przepustnicy czy muszę jeszcze coś zdobić??
tofex
Model Lexusa: LS 400
Re: wysokie obroty po czyszczeniu przepustnicy
Post autor: tofex »
Miałem to samo w camry, po czyszczeniu na ciepłym 1500-1800 rpm. Miała wystarczyć adaptacja, czyli odłaczenie aku, i zrobienie kilkudziesięciu km- ale u mnie nie wyszło. Jak się potem okazało, poprzednik podkręcił śrubkę na zderzaku przepustnicy, co miało skompensować zawężony przepływ na brudnej przepustnicy. :doh:
LEPSI RX
Model Lexusa: RX300,CT200H,
Post autor: LEPSI RX »
adaptacja przepustnicy moze pomoc ale nie musi . Napisz w jaki sposob wykonales czyszczenie? odłącz kleme ujemna na okolo 10 s. podlacz odpal silnik i poczekaj az uzyska swoja temperature robocza. jezeli podczas tego zabiegu obroty nie ustabilizuja sie bedzie trzeba szukac przyczyny. Sprobuj i napisz jak dokladnie wykonales czyszczenie przepustnicy.
amazon
Model Lexusa: GS300
Post autor: amazon »
Ostatnio zmieniony 9 paź 2013, o 13:09 przez amazon, łącznie zmieniany 1 raz.
amazon
Model Lexusa: GS300
Po czyszczeniu przepustnicy zniwelujesz wysokie obroty i powrócisz do prawidłowych przez wyciągnięcie bezpiecznika od EFI i ETCS. U mnie od razu wszystko wróciło do fabrycznych ustawień czyli wolne 750obr/min .
tasior
Model Lexusa: gs300 seria3
Post autor: tasior »
Witam ja w swoim gs 300 mk3 czyściłem przepustnice w serwisie i po wyjeździe powiedziano mi że mogą wariować obroty i że samo wróci do normy i tak było bo tylko przez chwile mi lekko wariowały obroty potem zero problemów. Ale jaki oni mają patent na czyszczenie nie wiem.
Michal84
Model Lexusa: LS 430 lift
Post autor: Michal84 »
Hej dzis czyscilem przepystnice w moim gsie 300 mk2 I obroty sa 1800 jak to zaadoptowac?
Moze da sie jak teach stream?
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post autor: blue »
Według mnie tajemnica tkwi w tym, żeby zrobić reset ECU na gorącym silniku. Wtedy po kilku minutach pracy obroty jałowe zaadaptują się prawidłowo.
ghostmateus
Model Lexusa: GS 430
Post autor: ghostmateus »
Ja w GS430 wyczyściłem przepustnice i też obroty były ok 1800 obr, ale po jakimś czasie same spadły. Ona po odłączeniu się właśnie adaptuje
Michal84
Ok dzieki
Czytalem ze jeszcze akum odpiac na,pare minut
Wróć do „GS mk2 1997-2005”
