Od nie dawna jestem posiadaczem IS 300 ze skrzynią automatyczną z roku 2001 przebieg 100000 km. Dziś podczas wyprzedzenia innego pojazdu przy prędkości około 70km/h wciskam pedał gazu na 3/4 (silnik był nagrzany w około 60%) skrzynia zredukowała i silnik wskoczył do 5000 ob/min i zacięcie coś strzeliło i zaśmierdziało (być może z pojazdu jadącego przede mną) za jakąś chwile gdy miejsce było bardziej dogodne i bezpieczne próbuje ponownie wkręcić go na obroty i wszystko ok lecz teraz podczas ruszania i zmianie biegów 1,2,3 słyszę dźwięk który można porównać do dźwięku "turbiny" taki wkręcający przy zwiększaniu obrotów świst. Może ktoś coś wie, doradzi, uspokoi z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Świst przy zmianie biegów IS300 automat
- mazi200
- Model Lexusa: IS300
- Model Lexusa: IS 300
Re: Świst przy zmianie biegów IS300 automat
nie powinno tak być. musi być jakaś nieszczelność. zacząłbym od dolotu (filtr powietrza itp). Na moim filtrze sportowym K&N przy 5000 rpm jest delikatny świst ale tak ma być.
- rafael
- Model Lexusa: IS 300 SC
O kurcze, a myślałem że ten typ tak ma. Też przy zmianie biegów na wyższy w zakresie obrotów ok 4-4,5 słychać delikatny świst (coś w rodzaju ttsssssyyyyy), Filtr ori wymieniany w październiku. Z tego co mówisz grucha, oznacza że zaciąga lewe powietrze ? Niedobrze
no albo w wydechu jest nieszczelność.
na ori filtrze miałem ciszę, na K&N jest delikatny świst (mi się podoba).
- mazi200
Dzięki jutro mam wolne, wjadę na kanał sprawdzę wydech i dolotu, a co chodzi o "filtr ori" to co to jest, gdzie i co jaki czas się wymienia?? Jeśli się ktoś zbulwersuje za to pytanie to sory ale nie wiem thex
- Model Lexusa: GS300 MK II
Chodzi o oryginalny filtr powietrzamazi200 pisze:Dzięki jutro mam wolne, wjadę na kanał sprawdzę wydech i dolotu, a co chodzi o "filtr ori" to co to jest, gdzie i co jaki czas się wymienia?? Jeśli się ktoś zbulwersuje za to pytanie to sory ale nie wiem thex
