Światła do jazdy dziennej is 250
fierogt
Model Lexusa: is
Post autor: fierogt »
Witam wszystkich czy ktoś przerabiał temat instalacji świateł dziennych w lexusie is 250 znalazlem coś takiego w sieci -http://www.ultraleds.pl/460,swiatla-do- ... wy21w.html bajer jest o tyle ciekawy że nie trzeba montowac dodatkowych świateł przerabiać reflektor itp czy ktoś miał może z tym stycznosc ew montował ? proszę o opinie i rady :)
fierogt
Model Lexusa: is
Re: Światła do jazdy dziennej is 250
ok kupiłem ten zestaw a ktoś moze pomysł gdzie podłaczyć przewód od sygnału stacyjki czyli taki który pojawia sie napięcie po właczeniu zapłonu? może ktoś podłaczał jakies inne swiatła do jazdy dziennej ?
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Post autor: Miłosz »
Temat DRL był poruszany na forum. Sam chyba nawet wklejałem te dual led.
krzluk
Model Lexusa: IS 300h
Post autor: krzluk »
Witam, a orientuje się ktoś gdzie jest przewód do świateł do jazdy dziennej?
dam1an93
Model Lexusa: IS250
Post autor: dam1an93 »
Dotarły już? Jak możesz oodeslij filmik jak to wyglada :)
cr@cker
Model Lexusa: IS250
Post autor: cr@cker »
brzmi sensownie i powinno wyglądać ciekawie :) trzeba będzie się zapewne wpiąć pod zasilanie świateł mijania ale nie powinno być z tym problemu. Czekam na jakieś zdjęcia jak to wygląda po zamontowaniu.
Misha
Model Lexusa: 2010' IS250 | 2002' IS300SC
Post autor: Misha »
wygląda to tak:
Kod: Zaznacz cały
https://drive.google.com/open?id=0B-4CENDDsx-IYzRpU1FSUUU0ckU
aktualnie jestem po zdemontowaniu tego systemu, bo jedna z żarówek się spaliła (dziś zestaw poszedł na reklamację do sklepu :/)
Czekam na reakcję sklepu - jeśli dostanę drugi komplet - idzie znów do auta, jeśli dostanę zwrot pieniędzy - well... wtedy wydaje mi się, że zrezygnuję z halogenów na rzecz DRLi.
No i jak już pisałem w innym temacie - nie trzeba kupować magicznych urządzeń/modułów sterujących po 100pln (które, jak czytam tutaj, potrafią się spalić) - wystarczy przekaźnik http://ultraleds.pl/462,automat-przekaz ... -24-v.html do którego podłącza się 4 kable i to steruje systemem DRL. (w linku gość sprzedaje to z przekaźnikiem 24V ale spokojnie można kupić przekaźnik 12V do tego)
Sam montaż zaś praktycznie dziecinnie prosty - ALE - trzeba zdjąć zderzaczek i lampy, żeby się dostać do kierunków - więc trochę dłubaniny przy tym jest.
cr@cker
Model Lexusa: IS250
Wygląda rewelacyjnie, ciekawe czy po prostu tak trafiłeś i akurat jakaś wadliwa sztuka czy po prostu jest to dziadostwo za 150 zł :(
Misha
Post autor: Misha »
Wydaje mi się, że po prostu miałem pecha i trafiła się wadliwa sztuka :/
Okaże się jak dostanę drugi komplet ;) ten wytrzymał miesiąc.
cr@cker
Model Lexusa: IS250
Jakieś wieści ?? bo cały czas się zastanawiam czy kupować czy nie ;)
Wróć do „Zrób to sam”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości
