Kody usterek P0136 i P0156
- ghostmateus
- Model Lexusa: GS 430
Powyższe kody usterek wyskakują w tym samym czasie. Wydech cały nowy wstawione emulatory sond(tulejki) długość całkowita 34mm, a otwór 2mm. Wykresy sond wyglądają płasko, tak jakby w ogóle nie działały. Od wykonania wydechu zrobiłem kilkaset kilometrów i wyskoczył check, to skasowałem i po kilkudziesięciu zaś wyskoczyły. Tu moje pytanie czy ktoś z forum montujący w GS-ie 430 pamięta jakie otwory miały tulejki?
Re: Kody usterek P0136 i P0156
ale co tulejki maja mieć do tych błędów?
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
- agatka
Skoro płaski wykres z sond to masz je do wymiany kolego lub coś było pokićkane przy robirniu wydechu...ghostmateus pisze:Witam
- brat_z
Wstaw tulejki pod drugie sondy lambda te za katami, otwór około 2mm i powinno być ok:)
co was poniosło z tymi tulejkami? W jaki sposób ma to działać na błędy z tematu?
- ghostmateus
Sondy są wstawione właśnie w takie tulejki. Tylko dziwię się, że obie sondy padły jednocześnie w szybkim tempie po wymianie wydechu. o jeszcze raz chodziłem sprawdzać wykresy przez Torque Lite i są płaskie, jakby sondy nie reagowały.
no to co, że są wstawione? Tulejki są oszustwami dla błędów P0420 a nie tych o których piszesz. Masz do wymiany sondy lub uszkodzony obwód. Często przy odkręcaniu starej sondy dochodzi do uszkodzenia.
- brat_z
Tulejki są potrzebne gdy padną katalizatory żeby oszukać ekologię:)carsik pisze:co was poniosło z tymi tulejkami? W jaki sposób ma to działać na błędy z tematu?
Na zdjęciu poniżej masz zaznaczone sondy pod którymi powinny być tulejki.
Pod innymi sondami nie ma prawa być żadnych tulejek.
W małym lexusie też niby za nowym luźniejszym katem (100cpsi) miałem płaski wykres a w korkach i gdy autko było zamulane wyrzucało błąd kata.
Gdy weszła tulejka wszystko się uspokoiło:)
Profilaktycznie wymieniłem pierwsze sondy na zamienniki denso (te z kablami do łączenia) a stare dałem za kata i teraz jest ok:)
przepraszam ale czy umiesz przeczytać tytuł tematu?
Nie musisz mnie uczyć do czego służą tulejki pod sondę zwane szumnie emulatorami, ja pytam co one mają do błędów w temacie. Odpowiesz na to pytanie?
- brat_z
Nie musisz się unosić;)
Z opisu błędu wynika że uszkodzona jest sonda nr 2 na pierwszym i drugim banku.
Jeżeli się mylę to mnie popraw i nie gorączkuj się:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
