GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
- Model Lexusa: Gs300
Re: GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
Wszystko sprawdzone zostaje tylko sterownik silnika
Witam panowie niestety nie udało mi się dojść to tego co jest przyczyną tej awarii zostaje jeszcze rozrząd i chyba muszę go wymienić aby upewnić się czy nie jest przedstawiony
- matii_88
- Model Lexusa: Lexus IS300 SC
Daj znać co wyjdzie.
- Model Lexusa: GS 300 MKII
Obejrzyj dokładnie zęby na dolny kółku rozrządu czy nie masz uszkodzonej koronki z której czyta czujnik obrotów wału.
Dzięki za radę ale już nie mam siły jest zmieniony czujnik wałka zawór vvti przepustnica wyczyszczona Nowe świece rozrząd ustwiony perfekt mam nadzieję jeszcze w pompie paliwa czy jest taka opcja
Aha kompresja 13atm
- Model Lexusa: is300
u mnie tez sie dzieje to samo tylko ze silnik jest w trybie awaryjnym i kreci sie tylko do 3 tys ciężko odpala i falują mu obroty mechanik mi powiedział żeby wymienić przepływomierz... poczyszcze wszystko dokładnie i dam znac co u mnie wyszło
U mnie wszystko pali jak trzeba móc na Ale na 4tyś się kończy czasem na postoju się wkreci i check zamruga
Sprawdzone wszystko koronka czujnik położenia wału zostaje jeszcze pompa paliwa ale już się poddaje bo żadnych rezultatów tylko koszty może ktoś ma w Krakowie jakiegoś Magika jeszcze spróbuję
Panowie jakas podpowiedź ?
