LS 430 regulacja zawieszenia
- Model Lexusa: LS 430
Hej mój LS 430 2001 stoi nierówno, tył jest nisko, prawdopodobnie coś zardzewiało i tutaj pojawia się moje pytanie jak to dokladnie zniwelować krok po kroku? I czy koniecznie potrzebny jest do tego podnośnik pozdrawiam.
Zdjęcie z internetu ale stoi dokładnie tak
Znalazłem tez coś takiego
Czyli co po prostu poluzować ta nakrętkę zniżyć ja do samego poziomu, przykręcić i powciskac regulacje high normal?
Pozycja normal
Przód 73 73 cm
Tył 68,5 69 cm
Pozycja high
Przód 74 74 cm
Tył 69,5 69,5 cm
Pozycja normal
Przód 73 73 cm
Tył 68,5 69 cm
Pozycja high
Przód 74 74 cm
Tył 69,5 69,5 cm
- thepowerofbeams
- Model Lexusa: szukam
Re: LS 430 regulacja zawieszenia
mi ta regulacje wysokosci swiatel wyglada, chyba....ze odpowiada to tez w Lsie a pneumatyke ; -)
- Model Lexusa: Lexus
Na Jdmfsm.info jest manual i instrukcja regulacji.
Generalnie ustawiasz na odpalonym silniku zmieniając położenie każdego z 4 czujników o małe kroki co 2-3mm.
Sama regulacja nie jest prosta bo zmieniając ustawienie jednego czujnika zmienia się wysokość innych - stabilizator naciska na zawieszenie. Znajomy ostatnio kręcił tymi czujnikami 2h.
Po ustawieniu zawieszenia trzeba ustawić także przednie reflektory. Ja ustawiam na ziemi - równe podłoże.
Wcześniej piknik dobrym odrdzewiaczem na śruby. Z nimi bedzie problem. Ja mam wszystkie koła na 69.5-70 od ziemi do nadkola.
Do regulacji służą czujniki wysokości zawieszenia - z przodu są połączone ok. 15cm prętem gwintowanym z nakrętkami kontrującymi.
Popsikaj je najpierw jakimś odrdzewiaczem, koniecznie zaznacz ich pozycję początkową (zmierz wysokość auta z przodu od błotnika do ziemi) i skróć tą śrubę wkręcając ją - auto będzie się opuszczało
- a potem zakontruj nakrętkami. Właściwa wysokość 69,5 -70 od ziemi do nadkola.
- KRYSPIN_lex
- Model Lexusa: RX330 GS....
Z przodu pręty mają 12 cm. M6
GS300 MK2 angol i EU na śrubki .... priv
- Model Lexusa: LexusNX
Nie wierzę, że jest to tak proste w japończyku.
- Model Lexusa: LS 430 lift
Hej w ktorej zakładce na jdmfsm
ZNAJDĘ manual regulacji zawieszenia
Dzieki
Wesołych
Dzieki
Wesołych
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
