Problem ze zmianą biegów - A350E, GS300 MKI
- Model Lexusa: GS300 MKI
po raz kolejny moja skrzynia pokazuje że nie chce działać tak jak Toyota przykazała, i nadal płata figle.
Poza paroma przypadkami gdzie po prostu "gubiła" biegi, i kilkakrotnie był wymieniany olej, razem z filtrem, i nie jakiś olej tylko dokładnie Toyota TIV taki jak zaleca instrukcja, skrzynia działała bardzo dobrze.
Ale teraz nowy problem - automat sam stał się manualem.
Odpalamy samochód, zapinamy pas, chwytamy lewarek, i z pozycji P dajemy na D, następnie naciskamy gaz...i nie dzieje się nic poza szeroką gamą wyboru obrotów silnika. Nie ma biegu, nie zasprzęgla, nie ma szarpnięcia, nie ma w ogóle reakcji na pozycje D. Zjeżdżamy więc na pozycję S, i nadal nie ma nic, więc wybieramy L i...skrzynia wrzuca energicznie bieg, ciśnienie jest, i ruszamy. Jako że mamy tylko jedynkę, to trzeba by mu dać i dwójkę. I nie możemy dać już sobie na D, musimy wrzucić na S przy około 20km/h, delikatnie operując gazem ażeby wrzucił bieg 2, i potem już przy około 35km/h możemy dać pozycję D, i jedziemy dalej aż do 5 biegu. No i dojeżdżamy do świateł, hamujemy do 35-30km/h, z pozycji D musimy wrzucić na pozycję S, i poniżej 20km/h musimy wrócić na L, dlaczego? nie wiem, ale w 8 na 10 przypadków auto zachowa się tak jakbyśmy mieli za wysoki bieg na obroty i prędkość, i najzwyczajniej - zgaśnie. Dodam jedynie że redukcja 5>4>3>2 oraz potem rozpędzanie bez zatrzymywania 2>3>4>5 działa bez zarzutu i zmiana jest płynna.
I tak oto wygląda jazda.
I gdzie szukać problemu? Solenoidy? Elektrozawory? mechanicznie nie wiedziałbym do końca gdzie szukać problemu, jako że no - skrzynia działa. Awaria elektroniki sterowania skrzyni ?
Mistrzowie i władcy wiedzy o naszych Lexusach, pomóżcie.
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
- Model Lexusa: sc300 z31
Re: Problem ze zmianą biegów - A350E, GS300 MKI
hej, ster skrzyni, solenloid odpowiada za zmiane biegow, (czyli dzialaja) alektryka stopniowa niedziala,,,
lub jakas wtyczka w lub na skrzyni
- Model Lexusa: GS300 MK II
Nie wyskakuje Ci żaden check engine? W GS 300 MKII pojawia się problem z elektrozaworami w skrzyni, najczęściej problemem jest złącze, które nie styka i trzeba je przeczyścić. Tyle tylko, że komputer jest w stanie to wychwycić i wtedy sypie błędami, nie wiem jak to jest w MKI. Same elektrozawory można sprawdzić ręcznie, musisz znaleźć złącze od strony komputera, którymi są one podłączone, odłączasz ją i masz bezpośredni dostęp do nich. W pierwszym podejściu możesz pomierzyć rezystancję poszczególnych elektrozaworów, trzeba znaleźć w service manualu ile powinna wynosić. Jeżeli wszystko będzie w normie to możesz podać im 12V, tak żeby zaczęły się przestawiać. Musi być dość cicho i wtedy powinno być słychać ich pracę, w ten sposób możesz ustalić czy wszystkie pracują tak samo.
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
350 to skrzynia z samego końca produkcji MKI i w GS MKIIlukasz-h pisze:Nie wyskakuje Ci żaden check engine? W GS 300 MKII pojawia się problem z elektrozaworami w skrzyni, najczęściej problemem jest złącze, które nie styka i trzeba je przeczyścić. Tyle tylko, że komputer jest w stanie to wychwycić i wtedy sypie błędami, nie wiem jak to jest w MKI. Same elektrozawory można sprawdzić ręcznie, musisz znaleźć złącze od strony komputera, którymi są one podłączone, odłączasz ją i masz bezpośredni dostęp do nich. W pierwszym podejściu możesz pomierzyć rezystancję poszczególnych elektrozaworów, trzeba znaleźć w service manualu ile powinna wynosić. Jeżeli wszystko będzie w normie to możesz podać im 12V, tak żeby zaczęły się przestawiać. Musi być dość cicho i wtedy powinno być słychać ich pracę, w ten sposób możesz ustalić czy wszystkie pracują tak samo.
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
W GS300 MKII jest A650E, A350E była montowana tylko przez chwilę w MKI - https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_A_ ... sion#A350Epassat1978 pisze:350 to skrzynia z samego końca produkcji MKI i w GS MKIIlukasz-h pisze:Nie wyskakuje Ci żaden check engine? W GS 300 MKII pojawia się problem z elektrozaworami w skrzyni, najczęściej problemem jest złącze, które nie styka i trzeba je przeczyścić. Tyle tylko, że komputer jest w stanie to wychwycić i wtedy sypie błędami, nie wiem jak to jest w MKI. Same elektrozawory można sprawdzić ręcznie, musisz znaleźć złącze od strony komputera, którymi są one podłączone, odłączasz ją i masz bezpośredni dostęp do nich. W pierwszym podejściu możesz pomierzyć rezystancję poszczególnych elektrozaworów, trzeba znaleźć w service manualu ile powinna wynosić. Jeżeli wszystko będzie w normie to możesz podać im 12V, tak żeby zaczęły się przestawiać. Musi być dość cicho i wtedy powinno być słychać ich pracę, w ten sposób możesz ustalić czy wszystkie pracują tak samo.
- passat1978
zwracam honor masz rajcie lecz jak dobrze czytam przełożenie na 4 w 340 i 5 350 jest takie samelukasz-h pisze:W GS300 MKII jest A650E, A350E była montowana tylko przez chwilę w MKI - https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_A_ ... sion#A350Epassat1978 pisze:350 to skrzynia z samego końca produkcji MKI i w GS MKIIlukasz-h pisze:Nie wyskakuje Ci żaden check engine? W GS 300 MKII pojawia się problem z elektrozaworami w skrzyni, najczęściej problemem jest złącze, które nie styka i trzeba je przeczyścić. Tyle tylko, że komputer jest w stanie to wychwycić i wtedy sypie błędami, nie wiem jak to jest w MKI. Same elektrozawory można sprawdzić ręcznie, musisz znaleźć złącze od strony komputera, którymi są one podłączone, odłączasz ją i masz bezpośredni dostęp do nich. W pierwszym podejściu możesz pomierzyć rezystancję poszczególnych elektrozaworów, trzeba znaleźć w service manualu ile powinna wynosić. Jeżeli wszystko będzie w normie to możesz podać im 12V, tak żeby zaczęły się przestawiać. Musi być dość cicho i wtedy powinno być słychać ich pracę, w ten sposób możesz ustalić czy wszystkie pracują tak samo.
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
Tak, to się zgadza, 1-szy oraz 5-ty bieg są w sumie takie same jak w A340E, różnice pojawiają się w biegach "środkowych" czyli 2,3,4. Była montowana tylko przez nawet nie całe dwa lata, i tylko w finalnej wersji GS300 MKI, nigdzie indziej nie występowała, i też nie w każdym MKI, bo widziałem już też roczniki 1996 z 4-biegową skrzynią.
W każdym razie, check engine nie wyskakuje w związku ze skrzynią właściwie nigdy, a właśnie szkoda bo przynajmniej bym wiedział może lepiej czego szukać.
W porządku, a propos tego złącza, to jest złącze na zewnętrznej stronie skrzyni, czy będę musiał ściągać miskę i grzebać w środku?
Sprawdzę w najbliższym czasie wszystkie styki które wchodzą do skrzyni, ale żeby miskę ściągnąć to będę musiał poczekać na więcej rozwiązań bo nie mogę na dłużej bez auta zostać :/
U mnie, w GS MKII, najlepiej dobrać się do tego od strony komputera skrzyni - jest dostępny pod maską. Odpinasz od niego złącze i masz dostęp do sterowania wszystkimi elektrozaworami. Zasadniczo musisz znaleźć schemat elektryczny dla swojego modelu, żeby mieć pewność co jest co.
Wporządku, ale to potrzebuję do tego jakiś komputer diagnostyczny czy coś? specjalny dla tego modelu? czy do komputera skrzyni? czym mam to zdiagnozować ? Program/złącze/VCI ?
Co do wcześniejszych opcji, wszystkie wtyczki które są dostępne od zewnątrz, na skrzyni, sprawdzone, i ich stan generalnie oprócz zewnętrznych zabrudzeń - jak nowe.
