LS430 Audio się wyłącza po sekundzie od startu
q3_
Model Lexusa: LS430
Post autor: q3_ »
Hej,
LS430, polift, system audio ML.
Czy miał ktoś z Was następujący problem:
Po włączeniu stacyjki, jeśli radio było wcześniej (przed poprzednim wyłączeniem) włączone, to przez mniej więcej sekundę słychać dźwięk z radia, po czym jest cisza. Jeśli podczas poprzedniego wyłączenia stacyjki audio nie było włączone, to oczywiście jest cisza, a włączenie audio niczego nie zmienia - cisza.
Cały system wygląda że działa, to znaczy można zmieniać stacje radiowe i widać, że informacje z RDS się wyświetlają, można przełączyć na zmieniarkę CD i wyświetlają się informacje o odtwarzanej płycie, utworze, leci czas. Magnetofonu nie testowałem ale pewnie podobnie. Można regulować głośność, balans itp. i wszystko ładnie się wyświetla. Ale słychać tylko ciszę. Podobnie podczas naciskania różnych elementów na monitorze, jest cisza (zazwyczaj jest krótkie "pik").
Wygląda na to, że wzmacniacz się włącza, po czym od razu się (coś go) wyłącza.
Bezpośrednio przed wystąpieniem tego problemu nie zmieniałem niczego. Ze 2 dni wcześniej wymieniałem zawieszenie w sub-ie, ale po tym sporo pograłem i wszystko grało normalnie (a właściwie lepiej niż normalnie bo sub był naprawiony). Sprawdziłem, czy odpięcie sub-a coś daje - niczego nie zmienia w zachowaniu się systemu.
Czy ktoś może miał do czynienia z takim problemem? Jakieś wskazówki?
Dzięki z góry,
Q3
Mastah
Model Lexusa: LS430
Re: LS430 Audio się wyłącza po sekundzie od startu
Post autor: Mastah »
Brzmi jak uszkodzony wzmacniacz, wypadaloby podmienić na drugi. Sama operacja jakies 20 minut roboty.
q3_
Model Lexusa: LS430
Post autor: q3_ »
Tylko ... wzmacniacza na podmianę nie posiadam.
Dodatkowo nieszczęścia chodzą parami. Podpiąłem się pod złącze diagnostyczne (myślałem, że tam coś wyczytam) i TIS mi go nie wykrywa (3 dni temu nie było z tym problemu). Ktoś z Was wie może z czym problem? Ktoś próbował np. reinstalować sterowniki, TIS. Czy mam się spodziewać, że interfejs w samochodzie padł?
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post autor: owczar »
Dokładnie - wygląda na wzmacniacz.
Zależy jaki błąd? Problem connect with vim? Czy z autem?
Masz lpg? Podpięte pod obd?
q3_
Model Lexusa: LS430
Post autor: q3_ »
Mam LPG, nie jest podpięte pod OBD. Dodatkowo odszczekuję. Sam bawiłem się ustawieniami w TIS o czym oczywiście zapomniałem. Po przywróceniu komunikacja z samochodem działa poprawnie, nie mniej problem z dźwiękiem wciąż występuje.
Trudno się nie zgodzić, że wygląda na problem ze wzmacniaczem, nie mniej dziwne jest to, że przy starcie chwilkę jednak gra.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Możliwe że sekcja zasilania kuca. Ten wzmacniacz poza cyfrowym sterowaniem nie różni się znacznie od zwykłego wzmacniacza. Kumaty elektronik powinien ogarnąć. Dostarcz do naprawy że schematami i może uda się naprawić.
q3_
Model Lexusa: LS430
Post autor: q3_ »
Tak mam zamiar zrobić. Dam znać jaki będzie wynik tej działalności.
q3_
Model Lexusa: LS430
Post autor: q3_ »
Niestety nie znalazłem w swojej oklicy kumatego elektronika. Wymieniłem wzmacniacz na działający. Wszystko znowu gra pięknie i tylko obawiam się, że ten też padnie po jakimś czasie (to używka).
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 48 gości
