Problem z nawiewem (buczenie) GS300 mk3
- LexusMODE
- Model Lexusa: GS300
Moze ktoś u siebie miał ten problem i wie o co chodzi?
Mianowicie.. przy włączeniu nawiewu na jakąkolwiek pozycje niezależnie od AC on/off to po rozkreceniu się wiatraka zaczyna po chwili buczeć.
Buczenie jest jednostajne i czasami nawiew jest cicho a czasem przez caly czas włączenia buczy.
Pomaga wyłączenie i włączenie nawiewu na jakąś chwile ale tak jak pisalem wyżej.. za chwile znowu buczy albo 5 minut ciszy i tak w kółko:-)
Zmierzłe to jest prosze o porade w temacie.
Z gory dzieki
Z gory dzieki
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Problem z nawiewem (buczenie) GS300 mk3
Trzeba wyjąć dmuchawę i przesmarować łożyska.
- LexusMODE
Ok a dmuchawa jak mi sie wydaje jest za ekranem ?
- blue
Nie wiem jak w GS ale w IS jest pod schowkiem pasażera, zaraz pod filtrem przeciwpyłkowym.
- DawGad
- Model Lexusa: IS200 >> GS430 mkIII
W GS MK3 tez jest za schowkiem, musisz zdemontować tą półkę i wyciągnąć filtr kabinowy...blue pisze:Nie wiem jak w GS ale w IS jest pod schowkiem pasażera, zaraz pod filtrem przeciwpyłkowym.
- LexusMODE
Zlokalizowałem..
Nie da rady przedłużyć żywota tej dmuchawy.
Cena w aso 2500zl (jakiś żart)
Na internecie używane są po około 100zl tylko z wersji Angielskiej czyli kierownica po niewłaściwej stronie - prawej.
Moje pytanie do was.. może ktoś miał doświadczenie z swapem elementów wnetrza z Anglika czy może się ktoś orientuje czy to podejdzie?
Nie tylko montaż mi chodzi po głowie ale również odpowiedni kierunek nawiewu:-)
- blue
Musisz wyjąć sam silnik z angielskiej wersji i przełożyć. Wirnik chyba jest w drugą stronę, więc się nie przyda.
Ja tak przekładałem z angielskiej wersji.
Edit:
Silnik z wersji angielskiej ma odwrotna polaryzacje. Trzeba przełożyć styki we wtyczce, żeby kręcił się w dobrą stronę.
Edit:
Ostatnio zmieniony 3 maja 2017, o 13:44 przez blue, łącznie zmieniany 1 raz.
- LexusMODE
Tak zrobie !
Jak juz ogarne temat to sie odezwe czy wszystko wyszło pomyślnie:-)
Dziekuje za pomoc
Dziekuje za pomoc
- Model Lexusa: GS450h
Czy udało Ci się naprawić wentylator? Też mam ten problem i zastanawiam się czy szukać silnika wentylatora z anglika.
Swoją drogą po lifcie wyeliminowali ten problem?
ment
ment
- LexusMODE
Kupilem z anglika, staralem sie zamienic silniki ale przy rozbieraniu mojego niestety zatrzymalem sie na wirniku bo nie potrafiłem go ściągnąć.
Przy letnich temperaturach problemu nie ma wiec narazie zostawilem jak jest. Na jesień znowu bede musial kombinować..
