Problem z kamerą cofania. GS MK3.
adrian_o
Model Lexusa: 3GS
Post autor: adrian_o »
Witam, od jakiegoś czasu mam coś takiego zamiast obrazu. Co dziwne, co jakiś czas wszystko jest w normie - czasem jest obraz, czasem go nie ma.
Co to może być za problem?
legato97
Post autor: legato97 »
Moze kostki wystarczy poprawic.
adrian_o
Model Lexusa: 3GS
Re: Problem z kamerą cofania. GS MK3.
Tylko gdzie te kable są. Trzeba rozbierać tą wewnętrzną pokrywę bagażnika?
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post autor: owczar »
Wygląda na problem z sygnałem synchronizaji. Sygnał to RGBS. Są 4 przewody. Czy na anwigacji jest ok? Jeśli tak, to sprawdź kostki między kamerą cofania a modułem kamery.
adrian_o
Model Lexusa: 3GS
Nawigacja normalnie działa. Te przewody są za nią, trzeba wyciągać całe radio?
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Mowa o czytniku a nie wyświetlaczu.
Kamera i czytnik podłączone są do tego samego modułu, który podłączony jest do wyświetlacza. To on steruje obrazem. Jeśli navi działa ok, to znaczy że problem leży na linii kamera moduł. Musisz dostać się do kamery i na początek sprawdzić, czy jest "przejście" na wszystkich przewodach sygnałowych między kamerą a modułem. Jeśli się okaże, że wszystkie kable są ok to zostaje kamera.
Na jdmfsm.info powinny być schematy.
adrian_o
Model Lexusa: 3GS
Okay, dzięki. Sprawdzę co i jak. A schematu nie ma na tej stronie, przeszukałem całość i chyba nie ominąłem niczego.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Kiedyś przeglądałem. Potrzebujesz IE i odrobinę znajomośći Rosyjskiego do wyszukania. Potem po angielsku powinno być.
WojtekJ
Model Lexusa: GS
Post autor: WojtekJ »
Czy udało się zlokalizować przyczynę problemu? W moim GS MK3 ostatnio także kamerka od czasu do czasu nie działa... Navi i wszystkie inne funkcje działają bez problemów...
adeq4
Model Lexusa: is250
Post autor: adeq4 »
Sprawdź czy w okolice kamerki nie dostaje się woda.
Wróć do „Elektryka”
