Problem z kamerą cofania. GS MK3.
- adrian_o
- Model Lexusa: 3GS
Witam, od jakiegoś czasu mam coś takiego zamiast obrazu. Co dziwne, co jakiś czas wszystko jest w normie - czasem jest obraz, czasem go nie ma.
Co to może być za problem?
- legato97
- Administrator
- adrian_o
- Model Lexusa: 3GS
Re: Problem z kamerą cofania. GS MK3.
Tylko gdzie te kable są. Trzeba rozbierać tą wewnętrzną pokrywę bagażnika?
- Model Lexusa: Lexus
Wygląda na problem z sygnałem synchronizaji. Sygnał to RGBS. Są 4 przewody. Czy na anwigacji jest ok? Jeśli tak, to sprawdź kostki między kamerą cofania a modułem kamery.
- adrian_o
- Model Lexusa: 3GS
Nawigacja normalnie działa. Te przewody są za nią, trzeba wyciągać całe radio?
Mowa o czytniku a nie wyświetlaczu.
Kamera i czytnik podłączone są do tego samego modułu, który podłączony jest do wyświetlacza. To on steruje obrazem. Jeśli navi działa ok, to znaczy że problem leży na linii kamera moduł. Musisz dostać się do kamery i na początek sprawdzić, czy jest "przejście" na wszystkich przewodach sygnałowych między kamerą a modułem. Jeśli się okaże, że wszystkie kable są ok to zostaje kamera.
Na jdmfsm.info powinny być schematy.
- adrian_o
- Model Lexusa: 3GS
Okay, dzięki. Sprawdzę co i jak. A schematu nie ma na tej stronie, przeszukałem całość i chyba nie ominąłem niczego.
Kiedyś przeglądałem. Potrzebujesz IE i odrobinę znajomośći Rosyjskiego do wyszukania. Potem po angielsku powinno być.
- Model Lexusa: GS
Czy udało się zlokalizować przyczynę problemu? W moim GS MK3 ostatnio także kamerka od czasu do czasu nie działa... Navi i wszystkie inne funkcje działają bez problemów...
- Model Lexusa: is250
Sprawdź czy w okolice kamerki nie dostaje się woda.
