Wymiana drzwi z anglika do europy podejda?
Witam, jak w temacie chce zmienić drzwi w swoim is200 i najbliżej mnie do nabycia są ale od anglika i tu mam pytanie czy bez problemu przełożę i przymocuje boczek do tych drzwi?
Re: Wymiana drzwi z anglika do europy podejda?
Spokojnie możesz przekładać.dziadek200 pisze:Witam, jak w temacie chce zmienić drzwi w swoim is200 i najbliżej mnie do nabycia są ale od anglika i tu mam pytanie czy bez problemu przełożę i przymocuje boczek do tych drzwi?
A więc przechodzę do działania Dzięki
- tomcio105
Elektrykę tylko ze swojego przełożysz z przełącznikami i klamkę, a reszta Ci spasuje.dziadek200 pisze:A więc przechodzę do działania Dzięki
A wiecie może czy od sportcrossa wejdą ?
- Model Lexusa: LS400
Zamek pewnie tez trzeba przelozyc.... o ile mowimy o przednich drzwiachtomcio105 pisze:Elektrykę tylko ze swojego przełożysz z przełącznikami i klamkę, a reszta Ci spasuje.dziadek200 pisze:A więc przechodzę do działania Dzięki
Tak przednie teraz jeszcze czy od sportcrossa pasują ?
- tomcio105
Pisząc klamka miałem na myśli również zamek w końcu są na odwrót w UKsebek8888 pisze:Zamek pewnie tez trzeba przelozyc.... o ile mowimy o przednich drzwiachtomcio105 pisze:Elektrykę tylko ze swojego przełożysz z przełącznikami i klamkę, a reszta Ci spasuje.dziadek200 pisze:A więc przechodzę do działania Dzięki
Z tego co kojarzę to przednie w sportcrossie i sedanie są takie same, tylne na pewno się różnią.
Dzięki wszystkim za pomoc
