Grubosc powloki lakierniczej
- Model Lexusa: NX 200t
Witam, mam pytanie, czy ktos wie jaka powinna byc grubosc powloki lakierniczej w nowym lexusie?
Moze ktos z Was mierzyl przy odbiorze auta?
Pomierzylem dzisj pol-roczne auto, bezwypadkowe i troche zdziwilem sie wynikami. Z informacji w internecie wynika, ze powyzej 200 mikronow nie powinno byc, a z pomiarow w kilku miejscach wyszlo ok 240. Dodatkowo na roznych elementach warstwa jest rozna i nie sa to drobne roznice, od 130 do 250 mikronow.
- Model Lexusa: is200t
Re: Grubosc powloki lakierniczej
Lexus nie ma grubej powłoki lakierniczej, na cardetalingu który robi sporo lexusów mówili mi jak dobrze pamiętam to coś ok 120/130 mikronów.
Te skok do 250 i to ewidentnie jakieś zabawy lakiernicze
Dziwna sprawa, bo 120-130 to moze jest na jednym elemencie, a tak drzwi np 170, maska ok 200, dach do 250.. auto raczej nie wyglada na malowane.
Moze ma ktos mozliwosc sprawdzenia u siebie?
- Model Lexusa: is300
Zdarza się powtórne malowanie na etapie produkcji. Wtedy masz więcej um, a auto wygląda na ori.
Generalnie lex do 120-130um powinien być.
Jeśli ma alu maskę to może być delikatnie więcej na niej.
Jest też kwestia jakości miernika oraz jego kalibracji. Może też tak być, że miernik to śmietnik albo kalibrowany w 1979r i też będą wychodziły bzdury.
- Model Lexusa: gs
Panowie stwierdzacie wszytko na 100% a ja dam wam zagwostkę moja koleżanka ma gs-a 13r z salonu bez wypadek w 100% i lakier ma ponad 200 jej mąż ma tojkę LC120 z salonu bez wypadek lakier ma 170... ja mam lexy i jest różnie od 140 do 220 a nie ma śladów malowania ...
Więc jak jest ?
Więc jak jest ?
- Model Lexusa: GS300
Posiagam Gsa z 2008 r bezwypadek mierzony przed i po zakupie
Wszędzie okolo 180
Nie wiem jak z nowszymi
Wszędzie okolo 180
- Model Lexusa: gs430
GS mk2 w nominale miał ok 120-140 ale mk3 już grubiej.
Rozumiem, ze nie ma reguly i rownie dobrze moze byc > 200 na oryginale...
Miernik jest ok, mierzylem na samochodzie innej marki i 120-130 na kazdej mierzonej czesci.
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
Jeśli masz trójwarstwowy lakier to może być 200+qwertyyu pisze:Rozumiem, ze nie ma reguly i rownie dobrze moze byc > 200 na oryginale...
- Model Lexusa: LS400
To ze auto po wyjezdzie z salonu nie mialo zadnego wypadku, nie znaczy wcale ze nie bylo wczesniej powtornie lakierowane.
