światła dzienne z regulatorem SD-2
Od jakiegoś czasu zastanawiałem się nad oświetleniem dziennym żeby nie potrzebnie nie nękać xenonów i nowo zakupionych lamp ledowych na tyle , już byłem o włos od zakupienia świateł dziennych led firmy Phil... w zderzak aż tu przypadkiem trafiłem na ten układ który mnie zainteresował tak że postanowiłem to ogarnąć
Światła dzienne SD-2 zalaczaja swiatla po "odpaleniu "auta (nie po przekreceniu stacyjki)
Swieca tylko wtedy gdy pracuje silnik
zamiast 120W jedynie 40W
Nie narusza istniejacej intalacji i jest bezobslugowy.
Uklad moze byc zamontowany we wszystkich samochodach zasilanych akumulatorem 12V z minusem na masie, w ktorych zarowki zapalaja sie poprzez podanie +12V (nie przez podanie masy!!) Nie wymaga on stosowania dodatkowych reflektorow poniewaz wykorzystuje fabryczne oswietlenie kazdego samochodu.
Uklad dzieki swojej oryginalnej konstrukcji dba o to aby nie obciazac nadmiernie akumulatora i alternatora w czasie jazdy co wydluza ich zywotnosc a tym samym czas bezawaryjnej eksploatacji.
Wyjscia ukladu SD-2 podlacza sie do wlokien zarowek od swiatel drogowych a sterowanie impulsowe ukladu powoduje, ze zarowki swieca na 30 % mocy nominalnej pobierajac z alternatora jedynie okolo 40 W a nie 120 W jakie pobieralyby normalnie. W efekcie uzyskujemy swiatla dzienne , ktore swieca prawie tak jak swiatla drogowe, z tym ze pobieraja z akumulatora jedna trzecia mocy nominalnej zarowek. Nie oslepiaja innych kierowcow i daja rozproszone dobrze widoczne w dzien swiatlo.
Wlaczenie swiatel mijania automatycznie odlacza swiatla dzienne.
Istnieje mozliwosc regulacji mocy stopniowo 40%,50%,60%
Uklad pracuje poprawnie z zarowkami 55/60W
Mozna rowniez sterowac zarowki HID ultra white
podłączenia urządzenia
przy okazji zmieniłem zwykłe żarówy HB3 na HB3 68 SMD LED w jednej świecy
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
Re: Układ do sterowania światłami dziennymi SD-2
LEX, jak zwykle...
dodam tylko że w IS200 z normalnymi żarówkami (lub żółtymi) wygląda to tak:
czy gs300 ma czujniek zmierzchu
FAjny mod tez o nim ciagle mysle gdzie kupiles regulator to chyba tez sobie zakupie takie cudeńko
forest przez pierwsze dni też latałem na ori świecach (żółtkach) ale zalatywało mi to trochę JDM-em a ja tego nie szukam dlatego zakupiłem białe żarówki Led HB3forest pisze:LEX, jak zwykle...
tomek czujnik zmierzchu oczywiście że jest z tego co pamiętam to były już montowane w MKI , teraz mam na manetce cały czas przekręcone na funkcję AUTO nie muszę już pamiętać o włączaniu świateł ani dziennych ani mijania wieczoremtomekb pisze:czy gs300 ma czujniek zmierzchu
regulator wygrzebałem na alledrogo koleś sam je konstruuje ale znikają w mgnieniu oka trzeba śledzić temat
EDIT: nik kogiel
a podałbys nicka gościa
The sky is the limit
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
ciekawi mnie jak to w nocy świeci i ile daje światła taka smd, czy wiecej czy mniej??
druga sprawa to ten moduł, nie lepeij go podpiąc pod xenon-a?? już mamy oszczednosci bo nie świeci tył:)
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Oznaczenia są na kloszu a nie na strumieniu światła.Gliniarz nie wie co świeci i dopóki nie oślepia,nie wie które światło jest zapalone-drogowe czy mijania.rsz1981 pisze:Wszystko fajnie pięknie tylko że klosz lampy posiada stosowne homologacje i oznaczenia:
B - przeciwmgielny,
A - pozycyjny,
RL - do jazdy dziennej,
C - mijania,
R - drogowy,
CR- mijania i drogowy,
C/R mijania lub drogowy.
H oznacza, że reflektor przystosowany jest do żarówek halogenowych (H1, H4, H7), a D - ksenonowych.
Czyli mamy lampe do świateł długich świecąca na ileś tam procent swojej mocy. Taka ingerencja w układ oświetlenia pojazdu może w konsekwencji zaowocować zabraniem dowodu rejestracyjnego.
" Nie możemy przejść przez życie na palcach, tylko dlatego, że się czegoś boimy."rsz1981 pisze:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
