[IS200] nie mogę odpowietrzyć układu chłodzenia
- Damian87
do tej pory nie miałem żadnych problemów z układem chłodzenia, ostatnio musiałem odkręcić parownik ale płynu ubyło tyle co w parowniku, odpiąłem go tak że z węży mało co płynu uleciało. dolałem troche płynu do zbiorniczka i mówię spoko, ale.... na drugi dzień odpalam auto i bulgot z okolic kokpitu ( pewnie powietrze w nagrzewnicy) w zbiorniczku nie ma płynu i do chłodnicy musiałem tez dolać i tak kilka razy( łącznie wlałem ponad litry płynu a tyle napewno n ie wyleciało jak odkręciłem parownik).
w końcu spuściłem płyn z chłodnicy i zalałem jeszcze raz. na drugi dzien spoko, pojechałem w trasę 800km. przyjechałem i znów to samo... jak ostygnie to płynu brakuje w chłodnicy....
cały czas mam taki efekt jak by układ się zapowietrzał...czy jak jest zapowietrzony układ może robić się takie ciśnienie że wypierdziela płyn do zbiorniczka i potem przez wężyk na zwenątrz? w oleju nic nie ma i nie ma żadnych innych obiawów że miała by to być uszczelka...
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [IS200] nie mogę odpowietrzyć układu chłodzenia
Mało realne. Jak tam uszczelka pod głowicą? Może masz nieszczelność w parowniku i przepuszcza płyn do gazu?
- Damian87
Nie no... zanim odłaczylem parownik wszystko było ok.... ma coś do rzeczy ze górna część parownika jest na wysokości korka od chłodnicy? ... tylko cholera gdzie idzie ten cały płyn ?
A ktoś dysponuje informacją ile powinno zejść płynu przy spuszczaniu przez kranik w chłodnicy? (Nie wiem przez którą śrubę w bloku się spuszcza płyn)
Z tego co pamiętam, to niecałe 5 litrów zeszło mi z chłodnicy jak wymieniałem u siebie.
- Damian87
- blue
Przecież masz na diagramie w manualu.
Z tyłu za kolektorem ssącym.
- Damian87
- blue
Zdjęcia nigdzie nie znalazłem ale od dołu, tak jak przy wymianie filtra oleju powinno być widać. Bez kanały lub podnośnika może być ciężko.
- Damian87
- blue
Trochę od strony grodzi. Tak to wygląda na schemacie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
