posiadam Lexusa IS200 2000 rok 2.0 155 km z instalacją gazową BRC.
Próbowałem dzisiaj podłączyć się kabelkiem pod złącze OBD2. Posiadam dokładnie taki kabelek. Z tego co wykrył mi jeden program jest to wersja ELM 327 1.5. Zainstalowałem wszystkie sterowniki, próbowałem różnych programów PCMSCAN, ScanMaster-ELM i jeszcze ze dwóch innych - w żadnym nie chciało się podłączyć do ECU. Próbowałem także na laptopie z Windows XP i też nic. Jakieś rady?
Nie chcę łączyć się przez bluetooth, chce to zrobić po kablu więc nie podsyłajcie linków do ELM'a na bluetooth.
Pozdrawiam.
ELM327 i brak odczytu ECU
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: ELM327 i brak odczytu ECU
A Techstreamem próbowałeś?
- Model Lexusa: Civic 2.2
To mvci skoro na kabelku. Elm 327 z wersją 1.5 jest chyba najlepszy z wyższymi wersjami są problemy. W ogóle czemu nie chcesz bezprzewodowo się łączyć ?
Napięcie w złączu masz ? Świeci się jakaś dioda jak go spinasz ?
Nie próbowałem.blue pisze:A Techstreamem próbowałeś?
Jest napięcie w złączu, dioda się świeciła, nawet przy próbie połączenia zapalały się wszystkie diody po kolei, lecz kiedy dochodziło do połączenia z ECU wywalało błąd połączenia.Miłosz pisze:To mvci skoro na kabelku. Elm 327 z wersją 1.5 jest chyba najlepszy z wyższymi wersjami są problemy. W ogóle czemu nie chcesz bezprzewodowo się łączyć ?
Mvci to skrót on MINI VCI tak? Polecasz coś taniego i sprawdzonego?
Wiem, że poprzedni właściciel łączył się przez bluetooth jakimś niebieskim nadajnikiem, czymś takim.
Pytanie tylko, dlaczego ogarniętym kablem nie mogę dostać się do ECU?
Pozdrawiam.
Jesli chcesz tanio to
viewtopic.php?f=41&t=13050
Jesli chcesz wiecej to mini vci , kupisz na allegro za ok 100 zł.
- Model Lexusa: Lexus
Instalacja lpg podłączona pod obd?
- ghostmateus
- Model Lexusa: GS 430
Może głupia podpowiedź ale przeczyść kostkę OBD2 kontakt spreyem i zobacz czy nie masz, któregoś pinu podgiętego.
