[IS300] wyciek znad miski olejowej
- Model Lexusa: IS300
Miał już ktoś może taki przypadek? w tematach nie znalazłem nic podobnego.
Jest w tym miejscu jakaś uszczelka do dostania i jak z trudnością wymiany, usunięcia tego wycieku?
https://zapodaj.net/78d36b1577bec.jpg.html
https://zapodaj.net/53ba82140af36.jpg.html
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Re: [IS300] wyciek znad miski olejowej
te zdjęcia niestety niewiele dają. Jak dla mnie to wyciek bierze się z czegoś wyżej ale tu już zgadywanka, trzeba obejrzeć przód silnika. Nie wygląda to na wyciek z miski bo wilgotne jest też nieco wyżej. Miska jest wklejana na silikon.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
Powyżej miski jest dolny element bloku (półblok) silnika, również sklejany na silikon. Jeśli tam jest wyciek, to roboty jest naprawdę sporo. Ale z tego zdjęcia widać, że raczej gdzieś z wyższych partii motoru oliwa spływa - trzeba się temu dobrze przyjrzeć.
Dzięki za odpowiedzi.
Właśnie z tego co widziałem na szybko to wyciek jest z dolnego elementu bloku. Dzisiaj jeszcze podjadę na spokojnie oglądać to.
Daj znać jak zlokalizujesz rzeczywiste miejsce wycieku.
Nic nie cieknie z góry silnika. Przeciek jest z dolnego elementu bloku w kilku miejscach.
Za dwa dni jeszcze raz wejdę po wyczyszczeniu aby na 100% potwierdzić.
Do uszczelnienia tego bloku jest potrzeba zdejmowania skrzyni ?
Też mam mały wyciek również z półbloku (prawdopodobnie), ale jeszcze tego nie robiłem. Dopiero po wakacjach będę to likwidował, bo na razie czasu brak.BoosTone pisze:Nic nie cieknie z góry silnika. Przeciek jest z dolnego elementu bloku w kilku miejscach.
Daj znać jak poszło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
