Zastanawiałem się czy to wrzucać bo wymiana klocków jest tak prosta że aż śmieszna ale może to kogoś zachęci do wymiany samemu oczywiście jeśli ktoś lubi pogrzebać przy swoim aucie albo mechanior powie proszę przyjechać za tydzień
Wymiana klocków powinna być taka sama w wszystkich wymienionych modelach na kartonie :
1.odkręcamy koło
2.płaskim śrubokrętem zdejmujemy zawleczkę z bolca trzymającego klocki
3.wybijamy bolec trzymający klocki od środka młotkiem
4.po wybiciu wyciągamy zryte klocki i wkładamy nowe
5.powtarzamy czynność czyli wkładamy bolec i zakładamy zawleczkę zabezpieczającą
Operacja na 2 koła tylne trwa max 1h więc tragedii niema lepiej zrobić to samemu niż czekać na mechaniorów którzy by chętnie wykasowali i jeszcze nażekali że zapieczone że stare że nie dało się zdjąć i cały dzień na to stracił
[GS 300] klocki hamulcowe wymiana tylnych w MKII
- Model Lexusa: GS430 mkIII
Re: [GS 300] klocki hamulcowe wymiana tylnych w MKII
niektore osoby przeraza wymiana zarowki ,nie mowiac o takim czyms jak klocki ,wiec bedzie moze to bodziec do tego zeby sprobowac ,bo sie nie ma czego obawiac
a tak przy okazji mogles rozkrecic beben i wymienic klocki od recznego , lub je przeczyscic i uwiecznic - ja za to sie bede bral dopiero w sierpniu
- dS
ile płaciłeś za klocki ? mnie niedługo czeka wymiana
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
o ile pamiętam, te Brembo są po 170 PLN
- dS
159zł, znalazłem w innym temacie
