Abs problem - Lexus is 200
- Model Lexusa: is 200
mam problem z hamulcami a dokladnie z abs . sucha nawiechnia mala predkosc dojezdzam do skrzyzowania delikatnie hamuje i abs sie wlacza w przednim lewym kole . Mial ktos taki problem ? czy to wina czujnika? didam ze to jest tak przy kazdym hamowaniu
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Abs problem - Lexus is 200
Jeśli nie mruga Ci ABS na zegarach, to mało prawdopodobne. Może blokuje się jedna strona i druga "równa" do niej?
Czujniki możesz wyczyścić tak czy siak.
blokuje sie tylko jedno lewe przednie kolo za kazdym razem , czujnik czyszczony nic nie pomoglo , komputer tez byl restartowany
Witam udalo rozwiazac problem ?
Mam to samo czujnik wyczyszczony i dalej to samo. Rowniez lewe kolo
- Model Lexusa: GS430,IS200
Tez mam ten sam problem.. tak jak by lewe koło wpadało w poślizg. Ktoś sobie z tym poradził ???
- blue
Sprawdź prawy zacisk.
kupilem niedawno isa juz z ta wada,poprzedni wlasciciel mowil ze regenerowal lewy zacisk. moze regeneracja prawego bedzie rozwiazaniem... sprawdze i napisze. Dzieki
wymienilem zestaw naprawczy zacisku w prawym kole i nic nie pomoglo :/ ma ktos jeszcze jakis pomysl???
- emko
Dawno dawno temu, w innym samochodzie innej marki, miałem ten problem - objawiał się głównie na parkingach i innych wolnych dojazdach. Problemem były skorodowane koronki ABS. Przez to czujnik źle łapał a ABS się włączał.malus86 pisze:ma ktos jeszcze jakis pomysl???
No i jeszcze http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=39&t=15994
prwdopodobnie ktoś wymieniał łożysko i cos nawywijał z koronką. Nawet jak smaru jest za dużo, to może zaburzać odczyty czujnika.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
