[GS 300 mk1] Tylne lampy przeciwmgielne
- Model Lexusa: GS300 MKI
No wlasnie sie dowiedzialem na przegladzie, ze amerykanskie auta nie maja tylnych przeciwmglowych. Jak panowie rozwiazujecie ten problem?
- agiless
Re: [GS 300 mk1] Tylne lampy przeciwmgielne
Pozycyjne z klapy przerabiasz na przeciwmgielne.
Czyli zamiana na czym ma polegac? Zarowki inne? Czy trzeba cos majstrowac przy przelacznikach/manetkach? Jestem kompletnie zielony w tych kwestiach i jezeli mozna to prosze o jakis opis jak dla kompletnego leszcza
Znalazlem tez rozwiazanie, ze lewe swiatlo cofania mozna zastapic przeciwmglielnym, przepisy zezwalaja na posiadanie jednego przeciwmgielnego i jednego cofania. Przeciwmgielne ma byc po lewej (po stronie kierwowcy)
W ogole, to facet od przegladow jakby sie nagle obudzil, nigdy sie nie czepial a teraz dal papierek na 2 tygodnie zeby to zrobic.
http://forum.gazeta.pl/forum/w,20,13357 ... kich_.html3. Montaż tylneych świateł przeciwmgłowych o barwie czerwonej - problem stanowi odpowiednie wykonanie wyłącznika i połączeń elektrycznych (nb. częsty błąd "przerabiaczy" to podłączanie tych świateł do instalacji przeciwmgłowych przednich - polecam lekturę rozporządzenia) oraz ustawienie świateł, aby były co najmniej 10 cm od stopów. Niezłe rozwiązanie to wstawienie czerwonego źródła światła zamiast LEWEGO światła cofania (dopuszczalne jest 1 światło cofania i 1 przeciwmgłowe tylne - to po stronie kierowcy) - wtedy zwykle nie ma problemu z odległością.
- adamsky73
- Model Lexusa: LS460 '08
To dobrze że tylko się czepił na razie przeciwmgielnych, bo w wersji amerykańskiej nie ma też kierunkowskazów w błotnikach i przednie lampy świecą inaczej niż powinny
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
Lampy mam akurat ok, powiedzial, ze europejskie. Tyle lat u niego robilem i bylo ok, a nagle jakby sie facet obudzil.
- legato97
- Administrator
- Oliwier
Europejska blenda wygląda i świeci jak na dwóch zdjęciach poniżej. Najłatwiej na słabej jakości zdjęciach rozpoznać czy "szkło" jest gładkie. W Amerykańskiej/Japońskiej jest na czerwonych elementach odblask tak jak na pozostałych lampach. Do włączania tylnych przeciwmgielnych jest osobny przycisk obok przycisku do regulacji świateł. Na trzecim zdjęciu pokazuję klosz lampy USA/Japonia.
Re:
Dzieki Oliwier za zdjecia i wyjasnienie...
Tylko co potem, to tez jest problem, bo co mi z euro blendy jak okablowania brak. Najlatwiej podpiac do przednich. Chyba, ze rzeczywiscie zamiast lewego swiatla cofania wstawic czerwona zarowke.
Chyba tak zrobie, stowka poszla sie..... na darmo.legato97 pisze:Szukaj przegladu gdzie Ci podbija w tym roku i na sokojnie to rozwiaz.
- adamsky73
Okablowanie to najmniejszy problem bo można kupić na allegro za psie pieniądze gotowy zestaw np. do podłączenia szperacza i tam masz wszystko w komplecie - przekaźnik, bezpiecznik, włącznik i kabelki. Wszystko na tyle dobrze opisane że nawet taki leniwy gość jak ja w parę godzin w LS-ie pociągnął instalację
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
