Skrzypienie podczas skrecania
Splash
Model Lexusa: Gs300
Post autor: Splash »
Witam od pewnego czasu mam problem z skrzypieniem podczas skrecania kierownica. Czy moze to być pompa wspomagania ? Poniżej filmik przedstawiający problem https://youtu.be/uTghZ0ksZFU
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
agiless
Model Lexusa: GS300 MKI
Re: Skrzypienie podczas skrecania
Post autor: agiless »
Z podobnym dziwiękiem się spotkałem przy zużytych łożyskach na mcpersonach.
maro85
Model Lexusa: IS 300 Sportcross
Post autor: maro85 »
Sprawdz sworznie wahaczy
Ostatnio zmieniony 6 wrz 2017, o 20:08 przez maro85, łącznie zmieniany 1 raz.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post autor: carinus »
Sworzeń dolny wahacza,pomogło wtryśniecie strzykawką penetratora pod gumkę.
Splash
Model Lexusa: Gs300
Dwa sworznie dolne byly wymieniane
carinus
Poproś kogoś żeby kręcił kierownicą i nasłuchuj co i gdzie.
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Post autor: sebek8888 »
carinus pisze:Sworzeń dolny wahacza,pomogło wtryśniecie strzykawką penetratora pod gumkę.
Jesli sworzen skrzypi natychmiast trzeba go wymienic.... smarowanie go predzej czy pozniej skutkuje zgubieniem kola przy manewrowabiu np na parkingu:)
Splash
Model Lexusa: Gs300
Dodam tylko ze dzieje sie to jak pojezdze po dziurawych drogach. Jak samochod postoi wszystko wraca do normy, dlatego tak ciezko to zdiagnozowac
Wróć do „GS mk2 1997-2005”
