GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
Post by gmiter »
Kolego, kup sobie najtańszy interfesj OBD2 bluetootg i najważniejsze parmetry sprawdzisz na postoju za 20zł. Bujasz sie już którys miesiąc, pytasz ciągle na forum a sam z działania jeździsz po mechanikach którzy Ci nie moga pomóc itp itd.
Jak podłączysz pod telefon bedziesz widział jakie ma parametry, co po odpaleniu auta pokazuje przepływomierz w g/s - powinno byc koło 3,5-4,5g/s - sprawdzisz jak pracują sondy lambda, czy obroty dobrze odczytuje czy dawki paliwa są sensowne - czas otwarcia wtryskiwaczy, co pokazują czujniki temperatury itp itd.
Pisanie na forum po 10 postów dziennie nie pomoże. Weź się za to sam konkretnie i rozwiążesz problem szybciej niż Ci się wydaje. Może to jakaś totalna błachostka..
lukas78
Post by lukas78 »
gmiter wrote:Kolego, kup sobie najtańszy interfesj OBD2 bluetootg i najważniejsze parmetry sprawdzisz na postoju za 20zł.
Jeśli gs300 przedlift, to nie połączy się z najtańszym interfejsem OBD.
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Tak to jest przedlift kupiłem już kabel toyota techstream Ina allegro po zakupie się dowiedziałem ze działa tylko na win xp nie mam skąd takiego wziąść jeżeli chodzi o lica data to wszystkie parametry są sensowne sprawdzane na komputerze asian
Karol_G
Model Lexusa: szukam
Post by Karol_G »
Kolego a brałeś pod uwagę zapchany katalizator ?
Wredna usterka - to tak z doświadczenia...
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Tak juz pisałem że katalizatory poszły odrazu i nic się nie zmieniło
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Jeszcze będę próbował cewki
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Minęło trochę czasu sprawdziłem luzy zaworowe wyminilem czujnik spalania stukowego i dalej jest to samo ktoś może miał w ostatnim czasie podobny przypadek
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Panowie zmienione cewki i ecu silnika dalej jest to samo zastanawia mnie fakt że jak odepne komputer gazu to auto nie odpala ktoś wie do czego jest podłączony ze właśnie auto nie odpala
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Emulator wtrysków w sterowniku odcina sterowanie,są po prostu fizycznie odcięte od ECU.
piotrek_camry
Model Lexusa: Camry x2
Post by piotrek_camry »
Trzeba we wtyczce zewrzeć odpowiednie piny i odpali.
Return to “GS mk2 1997-2005”
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 1 guest
