Abs problem - Lexus is 200
- Model Lexusa: GS430,IS200
Re: Abs problem - Lexus is 200
czyli co proponujecie wyczyscic czujnik abs?? co to jest ta koronka??
- agiless
- Model Lexusa: GS300 MKI
Koronka ABS (pierścień ABS) to taki ponacinany pierścień mocowany na półosi lub piaście. Często lubi korodować lub nawet pęknąć powodując złe odczyty czujnika ABS'u.
- Model Lexusa: is 200
Miałem ten sam problem kiedyś w swoim i taka podobna sytuacja przeczyscilem wszystkie 4 czujniki abs i w jednym było trochę smaru po wyczyszczeniu problem nie ma
w takim razie dzisiaj zdejmuje kolo... jak to nic nie pomoze Lexi jedzie do SiS auto napisze czy pomoglo. dzieki
wyczyscilem czujnik i nic... nie mam juz cierpliwosci
Ale jeden czujnik wyczysciles czy 4 ?
1 lewy przód
Ja wyczyscilem wszystkie i jeden był zawalony smarem bo łożysko wymieniłem i po wyczyszczeniu problem nie było
Ostatnio zmieniony 9 wrz 2017, o 19:34 przez lexus2016111, łącznie zmieniany 1 raz.
nie czujnik masz czyścić tylko trzeba zdjąć zaślepkę z tyłu piasty i wyczyścić koronkę ABS znajdującą się w środku. Albo jest w jakis sposób uszkodzona ale prędzej zapaćkana smaremmalus86 pisze:wyczyscilem czujnik i nic... nie mam juz cierpliwosci
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
wyjalem i wyczyscilem drugi czujnik z prawej strony i jest bajka byl zamazany caly w smarze. dziekuje za pomoc!!
