Problem niby niewielki ale jak to lexus to musi wszystko grać .
Skrzynia źle sygnalizuje aktualny bieg tzn w którym momencie bym nie przełączył na ręczną zmianę to mi pokazuje że jestem na 5 biegu. Jak wrzucam na kolejny to podaje, że 6, potem jak jadę do góry to biegi oczywiście zmienia ale na wyświetlaczy to samo. Jak zjeżdżam w dół to wtedy zmniejsza poprawnie. Zawsze pokazuje tylko ten 5ty na starcie. Poza tym skrzynia pracuje bez żadnych zastrzeżeń. Ktoś miał podobny przypadek?
GS300 Mk3 błędna sygnalizacja aktualnego biegu
- Model Lexusa: GS300
- adamsky73
- Model Lexusa: LS460 '08
Re: GS300 Mk3 błędna sygnalizacja aktualnego biegu
Trzeba było choć trochę poczytać instrukcję
To co pokazuje na wyświetlaczu to nie jest aktualny bieg, tylko zakres na jakim ma pracować skrzynia - jak pokazuje 5 to znaczy że automat ma zmieniać biegi od 1 do 5. Takie Lexusowe dziwactwo, kompletnie bezsensowne.
Żeby było śmieszniej to oczywiście jeśli jadąc na 5 dojdziesz do czerwonego pola to i tak sam przerzuci na 6
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
Dzięki za uświadomienie. Ciekawe, jeździłem już wieloma automatami i pierwszy raz się z czymś takim spotykam.
A instrukcji rzeczywiście nie przeczytałem, może będzie trzeba to poznam wszystkie dziwactwa tego modelu np algorytm przełączania nawiewu z zewnętrznego na zamknięty bo logiką tego rozwiązać nie idzie
- adamsky73
Oprócz logiki związanej z jak najszybszym chłodzeniem wnętrza jest jeszcze czujnik zadymienia który przełącza na obieg wewnętrzny jak tylko jedziesz za jakimś kopciuchem. Na dodatek czułość tego „nosa” można regulować. A przynajmniej tak jest u mnie
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
