Cześć, mam problem ze swoim GS. Po dłuższym postoju (chyba 10-11 dni stał), przestała działać wentylacja. O tym postoju dodaję tylko na wszelki wypadek, ale to chyba nie ma żadnego wpływu... w każdym razie auto nie pokazuje nic na wyświetlaczu że jest jakiś błąd, wszystko poza tym działa. Na panelu sterowania mogę ustawiać aby wiało mocniej albo słabiej, mogę włączyć i wyłączyć, nawet system automatyczny teoretycznie sobie przestawia ze słabszego na mocniejsze nawiewanie ale niezależnie od tego co ustawię, z żadnej kratki nic nie leci - ani ciepłe ani zimne powietrze. Nie działa też jak włączę nawiew na szybę, nawet nie słychać aby coś tam pod deską działało w stylu silniczka czy wentylacji. Uprzedzam pytania, kratki mam pootwierane
Bezpiecznik? Jeśli tak, to ktoś się orientuje który to może być? Instrukcja tego nie mówi. A jak nie to co?
GS450 MK3 nie leci powietrze z wentylacji
- MateoM
- Model Lexusa: GS450H
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Re: GS450 MK3 nie leci powietrze z wentylacji
Dostań się do filtra przecipyłkowego i wyjmij go, ustaw nawiew i będziesz widział czy działa wentylator czy nie ... jak nie działa to sprawdź czy daje prąd na wentylator, odłącz wtyczkę zasilania od niego i zobacz multimetrem. Jeśli prąd jest no to wentylator, jeśli prądu brak no to trzeba szukać dalej w instalacji.
Zanim jeszcze cokolwiek ruszysz, to zobacz bezpieczniki - wszystkie ...
Link
Link
How far We can go ...
- MateoM
OK dzięki. A bezpieczniki to japońce zrobili chyba w najgorszym miejscu do sprawdzania na świecie - mówię o tych "do góry" nogami obok nóg kierowcy i pasażera.
- MateoM
Przetarty kabel od wentylatora, kabel wymieniony, śmiga jak wcześniej
- forestwalt
- Model Lexusa: GS300
Cześć @MateoM!MateoM pisze:Przetarty kabel od wentylatora, kabel wymieniony, śmiga jak wcześniej
Mam podobny problem w swoim GS300 MK3. Mianowicie wentylacja działa, ale jedynie przy pierwszym uruchomieniu po długim postoju lub wypięciu i wpięciu klem akumulatora. Przy każdym kolejnym razie wentylator stoi w miejscu, dokładnie tak jak u Ciebie.
Jesteś w stanie opisać mi lub podesłać jakieś zdjęcie który konkretnie przewód wymieniłeś w swoim GS'ie?
Wysłane z mojego SM-G980F przy użyciu Tapatalka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
