Użytkuję is 200 od około dwóch lat.Gdy go kupiłem wiedziałem że nie działają w nim spryskiwacze świateł przednich i nie składa się lusterko pasażera gdy wcisnę guzik kierowcy działa.
Jako że postanowiłem nie rozstawać się z is 200 chcę to naprawić .Czy któryś z kolegów mógł by mnie naprowadzić gdzie szukać przyczyny nie działającego lusterka ? Wymiana silniczka? Czy za działanie spryskiwaczy odpowiada jakiś silniczek ? Jaka może być przyczyna i gdzie szukać ewentualnych awarii .
Wszystkim z góry dziękuje za okazaną pomoc pozdrawiam.
Dwa małe elektryczne problemy spryskiwcze i lusterka is200
- Damian87
Spryskiwaczy lamp nie mam ale co do składania lusterek to chce się złożyć ale nie ma siły czy w ogóle nie próbuje?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Re: Dwa małe elektryczne problemy spryskiwcze i lusterka is2
Kompletnie brak reakcji tak jak by nie było tam nic nie rozbierałem tego ale jak sie mocno uderzy samo sie składa wiec nic tam go nie blokuje w środku nie buczy nie działa
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Zdejmij boczek i sprawdź wiązkę lusterka. Jeśli tam jest OK, to spalony silniczek.
Spryskiwacze działają pneumatycznie, więc pewnie pompka je obsługująca nie ma zasilania. Zdejmij zderzak i zobaczysz jak tam wszystko idzie.
Dziękuje panowie za odpowiedzi i chęć pomocy mam pytanie gdzie dostane ewentualnie silniczek do lusterka bo na allegro nie mogę nic znaleźć pod jaką nazwą szukać a może ktoś ma taki sprawny silniczek na sprzedaż. Dodatkowo zapytam czy lusterka mają swoje bezpieczniki i czy spryskiwacze od szyby mają osobny bezpiecznik czy ten sam co spryskiwacze świateł
- blue
Samych silniczków nie ma. Kup całe lusterko i przełóż w całości albo baw się w wyciąganie i wkładanie mechanizmu.
Osobny bezpiecznik ma tylko podgrzewanie lusterek. Spryskiwacze reflektorów są chyba na bezpieczniku głównego spryskiwacza.
Właśnie frapowało mnie pytanie czy mechanizm znajduje się w lusterku czy może w tym trójkącie obudowie która trzyma lusterko z tego wynika że w lusterku dziękuje serdecznie za odpowiedź jak tylko znajdę się w kraju to zacznę majstrować pozdrawiam
