Tulejka przednia dolnego wahacza
- Model Lexusa: is 200
Witam, z racji iż nie mogę znaleść nic prócz firmy Febest, zamawiam ich tulejki do przedniego dolnego wahacza, czy duzy jest problem z wymianą ich? trzeba ustawiać geometrie później? Łatwo je wyciągnąć z wahacza ? (dostęp do prasy by je wcisnąć w wahacz posiadam w pracy tak że z tym nie było by problemu) Ewentualnie ktoś w łódzkim kto ogarnołby temat za nie duże pieniądze?
- bulikcbr
Re: Tulejka przednia dolnego wahacza
Zamów czerwone poliuretany i masz spokój na lata.Zalecana prasa ale od biedy można nawet wypalić i "zmiażdżyć" starą tuleję a nowa poli wejdzie bez problemu.Geometria oczywiscie do robienia
- ghostmateus
- Model Lexusa: GS 430
Odpuść sobie febesta bo po kilku tysiącach będziesz miał go do wymiany. Właśnie zamów czerwone poliuretany z GT4 lub Strongflexa i znacznie to dłużej pożyje, niż to gówno febestowskie
Czytałem że jeżeli wymieniać na poliuretany to całość bo tak wytlucze się resztą zawieszenia że względu na to że poliuretany są twardsze, czy to prawda? Możecie mi podesłać te z gt4? Dokładnie chodzi o przedni wahacz ten dolny tam z tyłu, tuleja reakcyjną czy coś takiego.
Ps: tuleja ta gumowa składa się z gumy i tulei
a ta poliuretanowa wchodzi bez tej tulejki metalowej?
- bulikcbr
nic ci sie nie wytłucze aczkolwiek nie są to większe pieniądze i warto wymienić 2 z 3 tulei na poli bo trzecia to tuleja mocowania amora i na razie nie dostępna w poli.poli też ma tulejkę ,poprostu ma w miarę nie zniszczalną gumę i na pewno lepiej wszadzić poli niż febest
http://www.strongflex.eu/pl/is-i-99-05/ ... 23294.html
To jest to samo? Co tamta niemiecka? Bo troszkę inaczej wyglada
- ghostmateus
Inaczej wygląda bo nie jest odlewana. I to jest ta z drążka reakcyjnego o numerze 211831. To ona ma być twardsza.
Okej, dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości
