Wyciek zaraz przy szybie
- Model Lexusa: is 200
Witam, zaraz przy szybie pod maską mam takie 2 rozgałęźniki 3 gumowe przewody grube spinane na zwykłe objemki, z ów tych przewodów od czasu do czasu wyciekami taki różowawy płyn, dziś dokrecilem ile pary w łapach te objemki i zobaczymy. Pytanie moje od czego te gumowe przewody i co to może być za płyn?borygo??
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: Wyciek zaraz przy szybie
Pewnie masz założony gaz w samochodzie.
Owszem
- Model Lexusa: Lexus
Te objemki maja swoją trwałość i łatwo można je przekręcić..
Wymienić te przewody czy jak? wgl od czego one są? Jestem zielony w autkach dopiero się uczę więc bez podśmiechujek poproszę:D))
- carinus
Jak chcesz zrobić to bardzo dobrze,to pewnie trzeba zmienić trójniki na dopasowane do przewodów,bez zadziorów i nadlewek i zastosować porządne opaski.Porządnie dobrane złączki nawet bez opasek nie puszczą płynu.Tam jest podpięte grzanie reduktora.
Aa takie buty, dzięki kolego, postaram się to ogarnąć
- carinus
Gazownicy zazwyczaj biorą standardowe trójniki będące akurat pod ręką.Niekoniecznie muszą pasować do przewodów w danym modelu samochodu.Podpowiem że warto zajrzeć do marketów budowlanych i na dziale ogrodniczym poszukać złączek mosiężnych,wchodzących ciasno w węże wodne samochodu.Możesz brać wtedy wszystkie rozmiary a potem oddać niepasujące.
Podjadę dziś do mrówki i coś wybiorę
