IS200 mk1 automat. Nie jedzie.
omarek86
Post by omarek86 »
Cześć koledzy. Mam Is200 benzyna z lpg. Skrzynia automatyczna. Nie wiem czy ja widze problem, czy wszystko ok, bo przesiadłem się 200 konnego diesla 400Nm. ale do rzeczy.
Moje auto jest niesamowicie wolne, do 80km/h nic sie nie dzieje, nie ma przyśpieszenia, strach wyprzedzać samochody, a nawet czasami ciężarówki, czy to benzyna czy gaz nei ma różnicy. VVTi podpinałem na krótko pod 12V i sie otwiera, filterek od zaworu też wyczyściłem. Ręce mi opadają, kolega mnie namawia żebym katy wyciął, bo sa na pewno zapchane. I tak sobie myslę.... Katy w benzynie zapchane?? Niby skąd. Jeszcze mam zamiar wyczyścić przepustnice. na postoju ładnie sie niby wkręca na obroty, w czasie przyśpieszania baaardzo powoli wskazówka obr. idzie do góry, dopiero jak vvti wkracza do akcji to czuć delikatny przyrost mocy.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: IS200 mk1 automat. Nie jedzie.
Post by carinus »
Jak nie zamontujesz turbiny lub kompresora to przyspieszenie mierzysz kalendarzem.Zrób pomiar do setki i będziesz widział czy trzyma serię.
omarek86
Post by omarek86 »
Poprawiłes mi humor tym kalendarzem :D
carinus
Post by carinus »
Taka jest prawda.Dodatkowo automat też zabija odczucie działania momentu z silnika,manual jest zbyt krótko zestopniowany ale szybciej nabiera ochoty do przyspieszenia.Zanim kupiłem swojego,to na szczęście jeżdziłem celiką z podobnym momentem i mocą,więc szoku nie było.
omarek86
Post by omarek86 »
banny
Post by banny »
omarek86 - treść nie jest dostępna : (
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
A w trybie skrzyni "power" też tak zamula? Może zmień dyfer na taki z większym przełożeniem, wtedy sumarycznie moment na koła pójdzie większy.
omarek86
Post by omarek86 »
wyciąłem dolny katalizator. był tak zapchany że to HIT! Auto odżyło :D
tomcio105
Post by tomcio105 »
omarek86 wrote:wyciąłem dolny katalizator. był tak zapchany że to HIT! Auto odżyło :D
Prawie zawsze tak jest ;) Często poruszany temat i częste rozwiązanie.. Niestety te katy się zapychają po latach.. ale jak to z każdą częścią bywa są tacy co jeżdżą na nich i śmigają bez problemu.. (ja do nich już nie należę...)
rafiq2144
Post by rafiq2144 »
Smierc katalizatorom do czasu zaostrzenia norm przy przegladach. Jak zaczna to skrupulatniej sprawdzac, to bedzie szukanke nowki zamiennika o dobrej przepustowosci, zeby dowodu nie stracic :D
Return to “IS mk1 1998-2005”
