ostatnio zauważyłem że jak się zatrzymam to z nawiewów przestaje dmuchać ciepłe powietrze, sprawdzałem to kilka razy, przejechałem kilkadziesiąt kilometrów, silnik rozgrzany, jak jadę to wszystko jest ok ale jak tylko się zatrzymam to robi się zimno. Co może być nie tak?
[IS250] Problem z ogrzewaniem na postoju.
- Model Lexusa: IS 250 AWD
- Model Lexusa: RX450h
Re: [IS250] Problem z ogrzewaniem na postoju.
Zobacz czy masz dobry stan płynu, jak jest ok to może być zawalona nagrzewnica lub padająca pompa wody.
Dzięki za szybką odpowiedź. Faktycznie nie miałem płynu, korek był otwarty z jakiegoś powodu. Uzupełniłem i jest wszystko ok.
Pozdrawiam.
Tak to jest jak się pod maskę miesiącami nie zagląda...
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 31 gości
