Is200 manual problem z obrotami na niedogrzanym
Witam.
Mam mały (mam nadzieję) problem z obrotami i co skutkuje obrotami w lexie is200 przedlift.
Na niedogrzanym silniku obroty mają zakres 500-550rpm i przygasa oświetlenie,spada na wskazniku ładowanie poniżej 12v. Gdy się tylko wskazówka temperatury pokażena srodku czyli dogrzany problem automatycznie znika i wszystko wraca do normy czyli okolo 13v i 650rpm. Dodam że niezależnie czy pracuje na pb czy lpg ( instalacja ma 10 tys km)
I zauważyłem kiedys że sprezyna na przepustnicy wtedy stuka, po dogrzaniu ustępuje.
Obstawiam przepustnice z racji iż kiedyś przy niej grzebalem i niepotrzebnie kręcilem.
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Is200 manual problem z obrotami na niedogrzanym
Przepustnica może być brudna albo pokręciłeś coś śrubami regulacyjnymi na niej. Wygląda to tak, jakbyś nie miał ssania. Sprawdź też czujnik temperatury powietrza w puszce filtra.
Dziękuje za szybką odpowiedź Zdecydowałem z moim mechanikiem podmienić przepustnice i przy okazji sprawdzimy czujnik temperatury. Tylko jak go sprawdzic ?
- blue
Omomierzem. W warunkach normalnych ma mieć ok. 2 KOhm.
- Model Lexusa: obama LS400 i LS430
- Model Lexusa: GS300 MkII
Nie pełna odpowiedz......blue pisze:Omomierzem. W warunkach normalnych ma mieć ok. 2 KOhm.
Opór będzie się zmieniał w zależności od temperatury otoczenia (temperatury czujnika). Zazwyczaj wszystkie czujniki bada się przy 20*C.
- blue
Czyli moja odpowiedź jest pełna, bo to "warunki normalne"Pawcio1979 pisze:Nie pełna odpowiedz......blue pisze:Omomierzem. W warunkach normalnych ma mieć ok. 2 KOhm.
O piwo że ja jestem bliżej prawdy
Warunki normalne – temperatura i ciśnienie otoczenia, które stanowią rodzaj punktu odniesienia do niektórych obliczeń fizykochemicznych. W przeciwieństwie do warunków standardowych, określenie „warunki normalne” nie jest jednoznaczne i zalecane jest każdorazowe podawanie wartości, dla których to określenie zostało użyte.
Wartości określonych warunków normalnych:
dla gazów:
ciśnienie normalne: 101 325 Pa = 1013,25 hPa = 1 atm
temperatura normalna: 273,15 K = 0 °C
dla obliczeń termodynamicznych[2]:
ciśnienie: 1 atm
temperatura: 25 °C
Warunki standardowe (STP, ang. standard temperature and pressure) – ściśle określona temperatura i ciśnienie otoczenia, które stanowią rodzaj punktu odniesienia do rozmaitych obliczeń fizykochemicznych. Obecnie obowiązującą definicją Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) są:
ciśnienie standardowe – 105 Pa (1000 hPa, 14,504 psi, 0,986 atm),
temperatura standardowa – 273,15 K (0 °C, 32 °F), których nie należy mylić ze stanem standardowym, w którym zazwyczaj przyjmuje się temperaturę 298,15 K (25 °C). Również należy zwrócić uwagę na fakt, że większość urządzeń (takich jak np. przepływomierze) oraz tablic zakłada również temperaturę 298,15 K (25 °C).
A teraz tak na poważnie to pewnie gdzieś w serwisówce jest opis jak badać przepływkę i tylko w taki sposób można dowiedzieć się o jej stanie.
dla gazów:
ciśnienie: 1 atm
temperatura: 25 °C
