czujnik temperaturty gdzie szukać? IS 200
sprysio
Post autor: sprysio »
Jestem posiadaczem IS 200 z 1999 r P + LPG kupiłem go w nie najlepszym stanie i już na dzień dzisiejszy wymieniłem rozrząd, klocki, tarcze, amorki przód, termostat, uszczelkę pod głowicą oczywiście z panowaniem głowicy. Parę dni po wymianie uszczelki pojawiły się dwa problemy, pierwszy z czujnikiem temperatury padł ale za cholere nie wiem który to bo pod kolektorem ssącym jest ich chyba z 6 może ktoś się orientuje? A drugi problem związany jest z przepustnicą, czytałem na forum Wasze problemy z kontrolką od TRC mi też miga na benzynie i gazie ale tylko ta kontrolka pisaliście, że wymiana przepustnicy pomogła, mój Lexus ma czasami falowania obrotów skaczą z 1 tyś nawet na 3 tys na jałowym. Po podpięciu pod komputer pokazał się błąd czujnika temp oraz przepływomierza po skasowaniu tylko raz falowały obroty po czym po podpięciu pod komputer błędu z przepływomierzem już nie było. Jutro jadę do mechanika ale najpierw po części Proszę pomóżcie i podpowiedzcie coś a na pewno się odwdzięczę. 796 695 780 wystarczy sygnał na pewno oddzwonię z góry dziękuję za pomoc POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony 4 maja 2011, o 08:15 przez sprysio, łącznie zmieniany 1 raz.
krakus25
Re: czujnik temperaturty gdzie szukać?
Post autor: krakus25 »
Parts Location IS 200
m_di_0022.pdf
(62.5 KiB) Pobrany 24364 razy
Mario
tomekb
Post autor: tomekb »
sprysio a skąd jestes? Uwazam ze duzych napraw nie robiles wiekszość to problemy eksplatacyjne kazdego to czeka ty masz juz spokoj na dlugo wracajac do auta przeplywomierza brak w lexie a przepustnice przeczysc najpierw sprawdz tez czy dobrze podpiety jest mapsensor
sprysio
Wielkie dzięki,
Jestem z okolic Lublina, macie racje te naprawy to rutyna jednak robione wszystkie w niedługim okresie powodują dziurę budżetową jednak pociesza mnie właśnie to, że zrobię wszystko i będzie spokój. Do roboty mam też tuleje w skośnych dolnych wahaczach, znalazłem same tuleje za około 250 zł/szt. napiszcie czy robiliście już wahacze jak Was to wyniosło i jak najlepiej to zrobić. Pozdrawiam :LEXUS: :LEXUS: :LEXUS:
tomekb
ja bym regenerował tuleje kture masz za regeneracje biora 50PLN od sztuki i jest spokoj
sprysio
a układ chłodzenia się odpowietrza w lexie? z korka w zbiorniku z płynem wychodzi wąż odpływowy luźny więc chyba nie trzeba specjalnie odpowietrzac
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post autor: janasek »
Trzeba odpowietrzać jak każdy układ chłodzenia. Wężyk służy do odprowadzania nadmiaru płynu w przypadku gdy Ci się zagotuje żeby ciśnienie nie rozwaliło zbiorniczka.
Luxusem jadę... :)
tomekb
z tego co wiem to w lexie jest automatyczne odpowietrzanie
maxkow
Post autor: maxkow »
Sprysio edytuj post i napisz w tytule jakiego modelu dotyczy temat w twoim wypadku [is200]
ObrazekObrazekObrazek
IgoR_KilleR
Model Lexusa: Is 200
Re: czujnik temperaturty gdzie szukać? IS 200
Post autor: IgoR_KilleR »
Ja może się podłączę.
Gdzie znajdę czujnik temperatury zewnętrznej?
Z moim coś musiało się stać, bo mi nie wyswietla temperatury na panelu obok zegarka. Nic tam nie wyświetla, czasami "-.-", a czasami "E" (jak error jak mniemam).
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
