[IS200] Regulacja zaworów
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: [IS200] Regulacja zaworów
Post by gmiter »
Jak 400zl plus grosze za szlif to się nie zastanawiaj tylko oodawaj aby tylko ceny nie zmienił :)
tomlex
Model Lexusa: is
Post by tomlex »
A czy na wałkach jakieś uszczelki warto wymienić? Bo uszczelkę pokrywy i te od świec wymieniłem.
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Tak, uszczelniacze wałków od przodu.
Damian87
Post by Damian87 »
tomlex wrote:A czy na wałkach jakieś uszczelki warto wymienić? Bo uszczelkę pokrywy i te od świec wymieniłem.
Jeszcze nie rozbierałem ale według manuala tam daje się "uszczelek w płynie" czyli jakiś silikon.
Rzeznix
Post by Rzeznix »
gmiter wrote:Jak 400zl plus grosze za szlif to się nie zastanawiaj tylko oodawaj aby tylko ceny nie zmienił :)
A ile powinna kosztować taka regulacja?
Dej mu na zimnym!
infidel
Model Lexusa: IS 200 Prestige
Post by infidel »
Jestem świeżo po regulacji zaworów u mnie wyszło dużo więcej,ale mój stary dobry lexus powrócił. Auto jeździ znów jak kiedyś, cicho ,równo i lepiej ciągnie. Image
Wysłane z mojego SM-G389F przy użyciu Tapatalka
Rzeznix
Post by Rzeznix »
Serio musieli szlifować wszystkie szklanki? BTW. Podobno to szlifowanie sprawia, że szklanka jest dużo słabsza i te regulacje trzeba robić częściej...?
Dej mu na zimnym!
infidel
Post by infidel »
Mechanik twierdził że szklanka jest utwardzona jedynie od strony wałka rozrządu i można je szlifować.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Duzo troche za szlify. Ja płaciłem za płytki 10 od sztuki.
Co do utwardzenia - szklanki czy płytki to stal plytko hartujaca, ale sa tak cienkie ze, płytkę trzebaby zjechać poniżej 1mm aby zmienila twardość. Badałem u siebie w, pracy na Vickersie.
Tak wiec - szlifowac.
Rzeznix
Post by Rzeznix »
Gmiter - no to elegancko :D wychodzi więc za płytkę 10 razy taniej :D
Dej mu na zimnym!
Return to “IS mk1 1998-2005”
