Swirujące zamki
- Model Lexusa: Gs450h
Swirujące zamki
Cześć, mam dziwny "problem" otóż już od jakiegoś trzeciego mycia samochodu na myjni mając kluczyk w spodniach no i mycia tego samochodu, samochód potrafi się 4, 5 razy zamknąć i otworzyć, słyszę po prostu cztery zamki z każdych drzwi że się zamykają by po sekundzie się otworzyły i tak jeszcze z trzy razy... kuma ktoś coś?
- Phil
- Model Lexusa: GS450h
Re: Swirujące zamki
Hej, miałem to samo na myjni bezdotykowej już kiklukrtonie. Myślałem że może jak myjką pod ciśnieniem przejachałem po klamce to może sensor jakoś wariuje i zamyka / otwiera auto. Ciekaw jestem czy to słuszna koncepcja..
Re: Swirujące zamki
Też o tym pomyślałem, ale no nie wiem, zamki swiruja nawet podczas mycia kół czy nie wiem maski, chyba, że woda jakoś tam zachodzi no ale tak samo działo by się podczas ulewy na to wychodzi
- Phil
Re: Swirujące zamki
Hmm. U mnie raczej było to zawsze zamykanie auta. Tak jakby napór wody na ten gumowy przycisk na klamce był tak duży że aktywował blokadę drzwi. ALe może to być też coś innego, spróbuję potestować przy następnym myciu. Ciekawe czy ktoś jeszcze tego doświadczył.
- Model Lexusa: GS 450h
Re: Swirujące zamki
Prędzej jak woda odbija się od blachy i dotyka od strony wewnętrznej klamki Zostawcie kluczyk w samochodzie i po problemie
- Model Lexusa: GS450h MK3
Swirujące zamki
Jestem na świeżo po przeczytaniu instrukcji i piszą tam w uwagach że jeśli kluczyk znajduje się w zasięgu podczas np. mocnych opadów deszczu to woda może działać na sensor dotykowy w klamkach i aktywować układ centralnego zamka. Kilka kroków w tył proponuję i będzie po ustercepanPrzemek pisze:Cześć, mam dziwny "problem" otóż już od jakiegoś trzeciego mycia samochodu na myjni mając kluczyk w spodniach no i mycia tego samochodu, samochód potrafi się 4, 5 razy zamknąć i otworzyć, słyszę po prostu cztery zamki z każdych drzwi że się zamykają by po sekundzie się otworzyły i tak jeszcze z trzy razy... kuma ktoś coś?
Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
- Model Lexusa: toyota
Re: Swirujące zamki
To jest chyba nie możliwe że kluczyk znajduje się w zasięgu podczas np. mocnych opadów deszczu to woda może działać na sensor dotykowy w klamkach i aktywować układ centralnego zamka
_________________________________
https://www.aasapolska.pl/
- LEPSI RX
- Model Lexusa: RX300,CT200H,
Re: Swirujące zamki
Puść krople na smartfona.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
