Centralny tylko otwiera drzwi kierowcy
- Model Lexusa: is220d
Witam, w moim lexusie is220 2008 r, nie wiem co się stalo, ale otwiera tylko drzwi kierowcy, lecz po recznym otwarciu pozostałych zamyka wszystkie, w drzwiach słychać tylko pukniecie ryglowania, błędów w body brak, jakiej pomysły
- Model Lexusa: GS400 mk2 99'
Re: Centralny tylko otwiera drzwi kierowcy
Taka sama sytuacja jest jak otwierasz/zamykasz drzwi przyciskiem w samochodzie?
Tak, jak zamykam z przycisku po stronie kierowcy lub pasażera jest to samo, zamyka wszystkie drzwi ale otwiera tylko kierowcy........
Może jakiś przekaźnik od otwierania, jeden moduł jest w nogach pasażera, po stronie kierowcy jest też jakiś...? ewentualnie jakiś przekaźnik który odpowiada za otwieranie...??
- Model Lexusa: Civic 2.2
Wygląda jak otwieranie selektywne. Jak masz kompa spróbuj przestawić w opcjach kodowania funkcji.
- adamsky73
- Model Lexusa: LS460 '08
Jeśli masz selektywne otwieranie to pierwsze dotknięcie przycisku otwierania otwiera drzwi kierowcy, a następne resztę. Wciśnij 2 razy przycisk otwierania na pilocie i zobacz co się stanie
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
sprawdzałem pilotem 2 klikniecia, nic to nie daje, mam też techstream ale w nim nic nie widać aby było przestawione, wyłączyłem selektywne otwieranie, brak reakcji, nadal tylko drzwi kierowcy otwiera....
Drugi klucz jak się zachowuje ?
- Bird
- Model Lexusa: IS 250
Kolego jak rozgryziesz o co chodzi daj znać, mam to samo.
U mnie problem występuje tylko jak jest ciepło ( w zimę otwierają się wszystkie drzwi bez problemu )
czasem muszę poklikać centralnym zamkiem obojętne czy z pilota czy z przycisku w środku kilkanaście razy i dopiero zadziała normalnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
