Centralny tylko otwiera drzwi kierowcy
dominik1988l
Model Lexusa: is220d
Post by dominik1988l »
Witam, w moim lexusie is220 2008 r, nie wiem co się stalo, ale otwiera tylko drzwi kierowcy, lecz po recznym otwarciu pozostałych zamyka wszystkie, w drzwiach słychać tylko pukniecie ryglowania, błędów w body brak, jakiej pomysły
KorestiO
Model Lexusa: GS400 mk2 99'
Re: Centralny tylko otwiera drzwi kierowcy
Post by KorestiO »
Taka sama sytuacja jest jak otwierasz/zamykasz drzwi przyciskiem w samochodzie?
dominik1988l
Tak, jak zamykam z przycisku po stronie kierowcy lub pasażera jest to samo, zamyka wszystkie drzwi ale otwiera tylko kierowcy........
dominik1988l
Może jakiś przekaźnik od otwierania, jeden moduł jest w nogach pasażera, po stronie kierowcy jest też jakiś...? ewentualnie jakiś przekaźnik który odpowiada za otwieranie...??
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Post by Miłosz »
Wygląda jak otwieranie selektywne. Jak masz kompa spróbuj przestawić w opcjach kodowania funkcji.
adamsky73
Model Lexusa: LS460 '08
Post by adamsky73 »
Jeśli masz selektywne otwieranie to pierwsze dotknięcie przycisku otwierania otwiera drzwi kierowcy, a następne resztę. Wciśnij 2 razy przycisk otwierania na pilocie i zobacz co się stanie :)
ABRAHAM LINCOLN
dominik1988l
sprawdzałem pilotem 2 klikniecia, nic to nie daje, mam też techstream ale w nim nic nie widać aby było przestawione, wyłączyłem selektywne otwieranie, brak reakcji, nadal tylko drzwi kierowcy otwiera....
Miłosz
Post by Miłosz »
Drugi klucz jak się zachowuje ?
dominik1988l
tak samo
Bird
Model Lexusa: IS 250
Post by Bird »
Kolego jak rozgryziesz o co chodzi daj znać, mam to samo.
U mnie problem występuje tylko jak jest ciepło ( w zimę otwierają się wszystkie drzwi bez problemu )
czasem muszę poklikać centralnym zamkiem obojętne czy z pilota czy z przycisku w środku kilkanaście razy i dopiero zadziała normalnie
Return to “Elektryka”
