[IS200] Regulacja zaworów
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: [IS200] Regulacja zaworów
Jak 400zl plus grosze za szlif to się nie zastanawiaj tylko oodawaj aby tylko ceny nie zmienił
- Model Lexusa: is
A czy na wałkach jakieś uszczelki warto wymienić? Bo uszczelkę pokrywy i te od świec wymieniłem.
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Tak, uszczelniacze wałków od przodu.
- Damian87
Jeszcze nie rozbierałem ale według manuala tam daje się "uszczelek w płynie" czyli jakiś silikon.tomlex wrote:A czy na wałkach jakieś uszczelki warto wymienić? Bo uszczelkę pokrywy i te od świec wymieniłem.
- Rzeznix
A ile powinna kosztować taka regulacja?gmiter wrote:Jak 400zl plus grosze za szlif to się nie zastanawiaj tylko oodawaj aby tylko ceny nie zmienił
Dej mu na zimnym!
- infidel
- Model Lexusa: IS 200 Prestige
Jestem świeżo po regulacji zaworów u mnie wyszło dużo więcej,ale mój stary dobry lexus powrócił. Auto jeździ znów jak kiedyś, cicho ,równo i lepiej ciągnie.
Wysłane z mojego SM-G389F przy użyciu Tapatalka
- Rzeznix
Serio musieli szlifować wszystkie szklanki? BTW. Podobno to szlifowanie sprawia, że szklanka jest dużo słabsza i te regulacje trzeba robić częściej...?
Dej mu na zimnym!
- infidel
Mechanik twierdził że szklanka jest utwardzona jedynie od strony wałka rozrządu i można je szlifować.
- gmiter
Duzo troche za szlify. Ja płaciłem za płytki 10 od sztuki.
Co do utwardzenia - szklanki czy płytki to stal plytko hartujaca, ale sa tak cienkie ze, płytkę trzebaby zjechać poniżej 1mm aby zmienila twardość. Badałem u siebie w, pracy na Vickersie.
Tak wiec - szlifowac.
- Rzeznix
Gmiter - no to elegancko
wychodzi więc za płytkę 10 razy taniej
Dej mu na zimnym!
