Wypadanie zapłonów w wąskim zakresie temperatur
- Model Lexusa: GS300 MKII
Re: Wypadanie zapłonów w wąskim zakresie temperatur
Wczoraj przejechałem się i nadal bez zmian. Umówiłem się już z innym mechanikiem na poniedziałek i może coś wyczaruje.
Dziś rano postanowiłem znowu ruszyć auto by podjechać do sklepu budowlanego po brakujące materiały do remontu. Zajrzałem pod maskę, bo a nóż wpadnie nowy pomysł do głowy. Zdjąłem wężyk od zaworku PCV, który wymieniłem przedwczoraj i nie wierzę własnym oczom. Olej wyłazi tak samo jak w starym.
Pomyślałem, że może za dużo oleju. Wyjąłem bagnecik, przetarłem szmatką, sprawdzam poziom... za dużo. Sprawdzam jeszcze raz, znów za dużo.
Czy zbyt wysoki poziom oleju może być przyczyną pocenia się PCV i w konsekwencji wypadania zapłonów?
Czy sprawny zawór PCV ma prawo puszczać olej?
Czy orientuje się ktoś ile litrów przypada na cm bagnetu w 2JZ GE?
Byłem wczoraj w warsztacie Yakuza przy ul. Strzeleckiej w Bydgoszczy. Facet kazał zadzwonić w poniedziałek, bo do końca tygodnia ma dużą robotę.
Jego pracownik podszedł na chwilę do auta i stwierdził, że to raczej nie zawory, tylko lewe powietrze, bo słyszy syczenie.
Kazał zapytać w ASO o uszczelki kolektora, bo być może magicy wymieniający uszczelkę pod pokrywa zaworów poniszczyli lub założyli brudną i może stamtąd zaciągać.
Jak jechałem do niego, to prawie mi zgasł. Z kolei w drodze do domu przez pewien czas korekty zachowywały się normalnie, aż do momentu mocniejszego hamowania, bo się tłoczno zrobiło.
Ktoś ma jakieś doświadczenie z tym warsztatem?
Mam dziwne odczucia, bo majster próbował mi wcisnąć używaną skrzynię biegów "na zapas" pochodzącą z supry, która u nich stoi po przeróbkach.
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Ci z Yakuzy to akurat są średni do tego silnika. Nie podjęli się nawet regulacji luzów zaworowych co jest mega prostą czynnością. Ja bym ich olał.
- Bochut
- Model Lexusa: IS 300
jak majster coś wciska to wiadomo że nadaje się do TVN "Będzie Pan zadowolony" było by ciekawie.Pierwien pisze:Mam dziwne odczucia, bo majster próbował mi wcisnąć używaną skrzynię biegów "na zapas" pochodzącą z supry, która u nich stoi po przeróbkach.
Moja propozycja to wymienić zawór VVti na inny nawet używany jak znajdziesz to że go wymoczyłeś w niczym nie pomoże. PS. To tylko propozycja bo u mnie było podobnie i to pomogło
- gmiter
Wymoczenie nie pomoże, ale jak się go wrzuci do nafty i podłączy zasilanie przez generator żeby pracował bardzo szybko to zawór się ładnie oczyści. Ja ustawiam 10-20 cykli na sekundę dla tego typu zaworów i syf wylatuje elegancko
- Model Lexusa: GS430 mkIII
jeśli uszczelka kolektora to mała kasa to bym wymienił, swego czasu miałem problem z miśkiem gti , ze szarpał na niski obr jak najęty , nawet podniosłem obroty do ponad 1000 , bo szarpało jak diabli , wszystko było sprawdzone-dosłownie , aż w końcu jakiś elektryk wymienił uszczelkę pod kolektorem ssącym 30zł....
Zawór VVTi kupiłem nowy na Ali i nic to nie dało. Wróciłem do oryginalnego, a ten będę miał na zaś. Po za tym zawór i filtr był czysty i nie zauważyłem jakiś oporów mechanicznych.
@hydrant23
Dziś dzwoniłem do Toyoty i górną uszczelkę 17849-46020 będę miał od reki za 35zł. Tą niżej 17849-46020 na piątek lub sobotę za 56zł.
Czy jeszcze jakąś pominąłem?
Dwa źródła nieszczelności zlokalizowałem sam i syczy mniej, ale nadal syczy, więc wypadałoby najpierw usunąć wszystkie nieszczelność.
Jak znasz dobry warsztat w Bydgoszczy, który mnie nie spuści na drzewo za samo hasło "regulacja zaworów w Lexusie" to chętnie tam pojadę.
@hydrant23
Majster nie powiedział, że nie zrobi. Przez telefon gadałem i mówił, że nie ma problemu. Tylko jak poprosiłem, żeby podszedł do auta, to od razu powiedział, że coś gdzieś syczy.Ci z Yakuzy to akurat są średni do tego silnika. Nie podjęli się nawet regulacji luzów zaworowych co jest mega prostą czynnością. Ja bym ich olał.
- gmiter
Nie znam dobrego w Bydgoszczy - wszyscy spouszczają na drzewo. Ale masz namiar na PW pod Toruniem.
- Bochut
Aliexpress powiadaszPierwien pisze:Zawór VVTi kupiłem nowy na Ali i nic to nie dało.
- gmiter
Na Ali chinole mają czasami dobre zamienniki. A zawór VVTi to nie jest technologia kosmiczna nie do podrobienia. Ot zwykła cewka + tulejka + tłoczek/wałek
