is 250 2013 po przelaczeniu na D lub R czuc drgania auta
ArtIS
Model Lexusa: IS 250 AWD
Post autor: ArtIS »
Lexus USA pisze:Ok dzięki sprawdze
Cześć,
Jakieś sukcesy/wnioski? :)
Lexus USA
Model Lexusa: is 250
Re: is 250 2013 po przelaczeniu na D lub R czuc drgania auta
Post autor: Lexus USA »
niestety nie zdiagnozowałem jeszcze poduszki i cala reszta jest ok
Bartus3310
Post autor: Bartus3310 »
Witam, mam podobny problem,minął ponad rok więc zapytam,czy udało się zdiagnozowac i naprawić ten problem??? Pozdrawiam.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post autor: gmiter »
Jeśli rok jeździ i jest tylko jeden objaw to raczej nie sama skrzynia a jej zawieszenie.
compri
Model Lexusa: RX
Post autor: compri »
Jak wygląda kwestia obrotów silnika po przejść na D lub R, na jakim poziomie utrzymują się obroty? (oczywiście na postoju)
Drgania występują na zimnym i ciepłym?
gmiter
Model Lexusa: IS350
ArtIS pisze:A olej kiedykolwiek był zmieniany? Rzecz jasna to, co podpowiedział kolega należy zweryfikować, ale pojazdy z USA czasem bywają zaniedbane. Olej także warto zmienić :)
Sprawdzam wielu osobom historie aut z Lexusa w USA i wychodzi na to że tam w ASO zmieniają oleje w skrzyni, dyfrze, płyn hamulcowy dosyć regularnie.
Powiedziałbym że auta z PL są zaniedbane kiedy są serwisowane przez ASO a to ze wzgledu na to że u nas większość właścicieli cebuli na wymianie oleju w skrzyni czy dyfrze - bo jak działa to po co :)
Co że jest pieczątka z ASO Lexa w PL jeżeli robiona była wymiana oleju i przełożenie opon ?
Co do obrotów na P czy R/D to po wrzuceniu biegu spadają o około 50-100 w dół.
compri
Model Lexusa: RX
OK, ale np. jak zatrzymujesz się na czerwonym przy mocniejszym hamowaniu obroty spadają do ok 500 po chwili wracają do 600 (na rozgrzanym silniku) i to jest normalne. Jeśli obroty pozostają niżej niż 600 i wyczuwalne są wibracje może być to konwerter lub sterowanie np. zabrudzony zawór lock-up. Słyszałem o takie właśnie sytuacji.
ArtIS
Post autor: ArtIS »
gmiter pisze:
Jak poprosiłem o zmianę oleju w przednim dyfrze do go musieli demontować, gdyż korek był zapieczony - auto z USA, wiec nie do końca tak każdy wymienia. Ja to zrobiłem i uważam, ze każdy powinien :)
EmanuelS
Model Lexusa: is250 AWD
Post autor: EmanuelS »
Witam chętnie odgrzeję temat, mam ten sam problem. Ręce opadają. Drgania przy ustawieniu na D i R, przy zjeżdżaniu z górki i przy przyśpieszaniu.
Było robione: poduszki silnika/ wymiana, poduszki skrzyni/sprawdzone, podpora wału/ wymiana, oleje wszystkie/wymiana a problem jest nadal.Wał sprawdzony, półosie sprawdzone... Auto z USA AWD, 2009 Ale sprowadzone w 2009 kupiłem od pierwszego właściciela w Polsce. Obroty nie zmieniają się bardzo ale drżenie jest takie na postoju że czuć bardzo wyraźnie. Mam drugie auto z automatem ( audi 1999) nie mam nic przy ustawieniach na D i R.
Ktoś, coś bo stracę szacunek dla marki :)
Chociaż już w zasadzie straciłem, naprawię i sprzedaję bo już mi się nawet nim jeździć nie chce...jeśli uda się naprawić bo to jakiś obłęd.
EmanuelS
Może konwerter???
Wróć do „IS mk2 2005-2013”
