Cykanie w 3UZ-FE
BuShMaN
Model Lexusa: GS430 :)
Cykanie w 3UZ-FE
Post autor: BuShMaN »
w moim silniku da się słyszeć cykanie podczas pracy silnika, dokładnie jak na filmiku poniżej:
Oczywiście u mnie nie jest aż tak głośne jeszcze - dla pewności postaram się jutro nagrać jakiś filmik. Pytanie czym to może być spowodowane. Przeczytałem wiele wątków i bardzo często pojawia się wątek luzów zaworowych. Jeśli w tym leży problem, to chciałbym się zapytać jakie są koszta regulacji/wymiany części.
Wiem, że jest jeden wątek tu na forum, ale w nim padają propozycje od regulacji płytkami aż do wymiany wałków i szklanek i koniec końców nie wiadomo która wersja jest poprawna.
Pozdrawiam.
piter14060
Model Lexusa: LS430
Re: Cykanie w 3UZ-FE
Post autor: piter14060 »
Najlepiej nagraj własny filmik w jakiejś cichej okolicy i umieść go na Youtube,
czy oprócz tych dźwięków masz inne niepokojąc objawy, problem z odpalaniem, falowanie obrotów, słabsze osiągi ?
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post autor: gmiter »
Sprawdź napinacz paska :)
zdrowy_zab
Model Lexusa: LS400, IS200T
Post autor: zdrowy_zab »
gmiter pisze:Sprawdź napinacz paska :)
Mówisz o napinaczu paska wielorowkowego? U mnie jest również to samo (choć ciszej niż na filmie ale denerwuje mnie to głównie przy jeździe z otwartą szybą, cyk cyk cyk ;) ). Przymierzam się w przyszłym tygodniu do regulacji luzów właśnie z tego względu.
BuShMaN
Jak obiecałem, dodaje filmik. Mogę nagrać raz jeszcze, jeśli będzie potrzeba
https://youtu.be/zKLbNNXlTrI
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post autor: owczar »
Luz zaworowy kiedy był sprawdzany?
gmiter
Model Lexusa: IS350
Część tego cykania to zawory ale pytanie co do napinacza - napinacz paska rozrządu. One tak dziwnie cykają też. U mnie to właśnie on powoduje cykanie :)
foka1
Model Lexusa: GS 300
Post autor: foka1 »
To jest 1 uz fe a nie 3
GS 300 MKII 2001
BuShMaN
owczar pisze:Luz zaworowy kiedy był sprawdzany?
Nie był jeszcze sprawdzany.
gmiter pisze:Część tego cykania to zawory ale pytanie co do napinacza - napinacz paska rozrządu. One tak dziwnie cykają też. U mnie to właśnie on powoduje cykanie :)
Rozrząd był zmieniany z 10000 mil temu (~16000 km).
foka1 pisze:To jest 1 uz fe a nie 3
Napisałem, że w moim silniku cyka podobnie jak w pierwszym filmiku, w którym występuje 1-UZ. Ja posiadam 3-UZ z drugiego filmiku (mój samochód).
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Luz zawsze warto sprawdzić po zakupie. Ja bym zaczął od tego.
Wróć do „GS mk2 1997-2005”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
