Wypadanie zapłonów w wąskim zakresie temperatur
- Model Lexusa: GS300 MKII
Re: Wypadanie zapłonów w wąskim zakresie temperatur
Zdążyłem jeszcze do tłumikarzy po robocie. No i rzeczywiści mam dziurawy odcinek kolektorowy w okolicach sondy i do wymiany oba tłumiki.
Niestety nie mogli nic znaleźć tłumików od Lexusa i albo wstawią od Vectry C 3.0 V6, albo coś znajdę sam.
- Model Lexusa: Lexus
Dziwne, że kontrolka od silnika się nie świeci w takim razie.
Co jakiś czas wyskakuje P0430.
To wina wydechu będzie. Na wykresie tak to wygląda. Ale na korekty to nie ma wpływu - ani na wypadanie zapłonów.
Wydech zrobiony. Dzięki owczar za radę. Teraz to zupełnie inne auto.
Nie wyskakuje check i nie gaśnie przy dojeżdżaniu. Zapłony nie wypadają już od ponad tygodnia, więc być może zlanie nadmiaru oleju pomogło.
Na gazie chodzi OK i nie zachowuje się dziwnie podczas przełączaniem między paliwami.
Po nagrzaniu czasem lekko odczuwam jakby ciut nierówno chodził, ale to nie nowy samochód i być może po regulacji zaworów będzie śmigać lepiej, a może po prostu jestem przewrażliwiony
Rozjazd korekt między bankami jest koło 5%, ale może się jakoś ułoży.
Ale gaz już był poprawiony? W sensie strojenie?
- Model Lexusa: GS300 MkII
Mam to samo u siebie. Czy to na LPG czy na PB jak skrzynia jest na N lub na P wyczuwalne są lekkie drgania silnika przenoszące się na "budę" ale nie są jakieś specjalnie uciążliwe, koronki nie wypadająPierwien pisze:.....Po nagrzaniu czasem lekko odczuwam jakby ciut nierówno chodził, ale to nie nowy samochód i być może po regulacji zaworów będzie śmigać lepiej, a może po prostu jestem przewrażliwiony....
Przyczyny? Nie wiem......poduszki silnika / skrzyni, za niskie obroty biegu jałowego, lekkie niedomaganie układu zapłonowego, luzy zaworowe? Swoją drogą ma ktoś pewne potwierdzone info jakie mają być obroty na jałowym? U mnie na nagrzanym jest 740 obr/min.
Byłem u gaziarza po zrobieniu wydechu i kazał jeździć, bo nic nie widzi. Dziwne objawy ustały."Ale gaz już był poprawiony? W sensie strojenie?
Wydaje mi się, że u mnie było coś poniżej 650, ale głowy nie dam. Musiałbym poszukać starych zrzutów z Techstreama. Najlepiej odłączyć akumulator na 10 minut i po podpięciu odpalić z zimnego do nagrzania.U mnie na nagrzanym jest 740 obr/min.
Potrzeba chwili była taka, że sprzedałem swoją strzałę i planuje przesiadkę na nowszego GS'a lub LS430 po lifcie.
- darojaro
- Model Lexusa: IS 300-był, GS 430-jest
Panowie żeby nie zaśmiecać forum. Mój lex gs 430 zaraz po odpaleniu jak jest na ssaniu ma delikatne drgawki na P. też tak macie czy autko gładziutko pracuje? Nie mam LPG
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 14 gości
