2jz ge nieodpala
- Model Lexusa: sc300 z31
Re: 2jz ge nieodpala
Sprawdzalem bezpieczniki jeszcze raz ,i ten 100 A jest caly, cos mieli tam poprzednicy kopane bo polamane cos tam bylo i bezpieczniki popekane alw cale + niedokrecony, a ten 100a jest odrazu za kablem od akumulatora, ja podejzewam ze albo jakis kabel puscil albo jakies pudelko elektroniczne ktore odpowiada za iskre.bo cewka 100%sprawna , moze masz Sebek8888 kontakt do tego bylego wlasciciela,bo ja juz go kupilem od handlarzy, mialem do niego kontakt ale odrazu jak go wystawil,wyslal mi foty i zrezygnowalem a pozniej go jednak wzielem ale jiz od kogos innego...
- agiless
- Model Lexusa: GS300 MKI
Masz błąd 14- dotyczący ignitera (to ten układ obok cewki). Prześwietl miernikiem tę wiązkę.
Bede musial faktycznie po kablach isc, to co najgorsze dla mnie, bo niema zetelnych elektrykow w moim rejonie, Ale chyba najpierw zrobie blacharke a potem dopiero za kable sie wezme, jak narazie dzieki za pomoc a jak sie wezme za kable to sie odezwe
- Model Lexusa: LS400
Chetnie odkupie za rozsadne pieniadze.
- agiless
Ale się obudziłeś.
Chcialbys go na czesci ? Czy do roboty?
witam ponownie, jak zresetowac immo w gs 300 mk1, ktos cos podpowie?
Witam, silnik odpala juz bez problemu, powod - elektryk powiedzial tylko tyle, ( pewne elektroniczne pudelko niemialo pradu i immo go niewidzialo), teraz tylko musze pozbyc sie palacej katrolki airbag, i jest git
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
Jak nie masz wywalonej poduszki to poszukaj mojego postu, jest tam opisane co i jak zrobic z poducha!
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
Powod dlaczego silnik nie odpalal, elektryk go predzej zrobil i tak jak dzis-auto znowu nie odpalilo, wiec sie wkurwilem.i rozebralem od str kierowcy oslony kierownicy, tam z prawej str bylo pudelko bosch, i to nawalalo, wymontowalem to z instalacji, i auto pali i jezdzi 100%, zadnej filozofi...
