Wypadanie zapłonów w wąskim zakresie temperatur
Pierwien
Model Lexusa: GS300 MKII
Re: Wypadanie zapłonów w wąskim zakresie temperatur
Post autor: Pierwien »
Zdążyłem jeszcze do tłumikarzy po robocie. No i rzeczywiści mam dziurawy odcinek kolektorowy w okolicach sondy i do wymiany oba tłumiki.
Niestety nie mogli nic znaleźć tłumików od Lexusa i albo wstawią od Vectry C 3.0 V6, albo coś znajdę sam.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post autor: owczar »
Dziwne, że kontrolka od silnika się nie świeci w takim razie.
Pierwien
Co jakiś czas wyskakuje P0430.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
To wina wydechu będzie. Na wykresie tak to wygląda. Ale na korekty to nie ma wpływu - ani na wypadanie zapłonów.
Pierwien
Wydech zrobiony. Dzięki owczar za radę. Teraz to zupełnie inne auto. :zryw:
Nie wyskakuje check i nie gaśnie przy dojeżdżaniu. Zapłony nie wypadają już od ponad tygodnia, więc być może zlanie nadmiaru oleju pomogło.
Na gazie chodzi OK i nie zachowuje się dziwnie podczas przełączaniem między paliwami.
Po nagrzaniu czasem lekko odczuwam jakby ciut nierówno chodził, ale to nie nowy samochód i być może po regulacji zaworów będzie śmigać lepiej, a może po prostu jestem przewrażliwiony :biggrin2:
Rozjazd korekt między bankami jest koło 5%, ale może się jakoś ułoży.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Ale gaz już był poprawiony? W sensie strojenie?
Pawcio1979
Model Lexusa: GS300 MkII
Post autor: Pawcio1979 »
Pierwien pisze:.....Po nagrzaniu czasem lekko odczuwam jakby ciut nierówno chodził, ale to nie nowy samochód i być może po regulacji zaworów będzie śmigać lepiej, a może po prostu jestem przewrażliwiony....
Mam to samo u siebie. Czy to na LPG czy na PB jak skrzynia jest na N lub na P wyczuwalne są lekkie drgania silnika przenoszące się na "budę" ale nie są jakieś specjalnie uciążliwe, koronki nie wypadają :biggrin2:
Przyczyny? Nie wiem......poduszki silnika / skrzyni, za niskie obroty biegu jałowego, lekkie niedomaganie układu zapłonowego, luzy zaworowe? Swoją drogą ma ktoś pewne potwierdzone info jakie mają być obroty na jałowym? U mnie na nagrzanym jest 740 obr/min.
Pierwien
"Ale gaz już był poprawiony? W sensie strojenie?
Byłem u gaziarza po zrobieniu wydechu i kazał jeździć, bo nic nie widzi. Dziwne objawy ustały.
Wydaje mi się, że u mnie było coś poniżej 650, ale głowy nie dam. Musiałbym poszukać starych zrzutów z Techstreama. Najlepiej odłączyć akumulator na 10 minut i po podpięciu odpalić z zimnego do nagrzania.
Potrzeba chwili była taka, że sprzedałem swoją strzałę i planuje przesiadkę na nowszego GS'a lub LS430 po lifcie.
darojaro
Model Lexusa: IS 300-był, GS 430-jest
Post autor: darojaro »
Panowie żeby nie zaśmiecać forum. Mój lex gs 430 zaraz po odpaleniu jak jest na ssaniu ma delikatne drgawki na P. też tak macie czy autko gładziutko pracuje? Nie mam LPG
Obrazek
Wróć do „GS mk2 1997-2005”
