Rx 300 I generacja brak mocy
- Model Lexusa: Rx300 Harrier
Witam, silnik 1MZ-FE, Mcu15.
Auto praktycznie nie ma mocy, osiągnięcie 100km /h jest możliwe albo z górki albo po bardzo długim czasie, przy wciskaniu gazu buczenie w dolocie jakby był zalewany lub za ubogo. Zmieniłem czujnik temperatury na nowy, brak poprawy. Podmieniłem przepływomierz na nowy, brak poprawy, teraz będę chciał zmienić lambdy.
Czy ktoś miał podobny przypadek i może podać wskazówki?
Auto to tak naprawdę Toyota Harrier z Japonii i nie można w pełni odczytać błędów, brak komunikacji z terminalami.
Dziękuję z góry
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Dziękuję z góry
- addzik
- Model Lexusa: Ls400, RX300
Re: Rx 300 I generacja brak mocy
Silnik chodzi równo na P lub N? Falują obroty?
- LEPSI RX
- Model Lexusa: RX300,CT200H,
Skąd jesteś??? Nie powinno być najmniejszego problemu z odczytem kodów jak i również parametrów.
Na jałowych obrotach chodzi równo, na postoju się wkreca, przy jeździe gdy pojawia się obciążenie następuje duże zamulenie. Jestem z okolic Inowrocławia, obecnie jest w Będzinie (okolice Katowic). Byłem w Katowicach u specjalistow od Toyoty, Lexusa i tam mi potwierdzono, że nie odczytam raczej tego nigdzie. Jedynie udało się wywołać miganie engine check na desce rozdzielczej i to odczytać. Błędy odczytane to czujnik temperatury (ale to zmieniałem więc było odlaczone), przepływomierz (też ja odpinalem) i obie lambdy na banku 2. Był też błąd 18 którego nie rozszyfrowalismy, wie ktoś co on oznacza?
Później odlaczylem te dwie lambdy i nie pojawił się check engine i auto jeździło tak samo źle. Odlaczylem też przednią lambde i też się check engine nie pojawił i też jeździło tak samo źle.
Auto to Harrier z 1998 roku (import z Japonii) i nie ma jeszcze OBD II. Podłączanie różnych komputerów oryginalnych Toyoty z najnowszym softem nic nie daje, brak komunikacji.
Jutro planuje wracać do Inowrocławia, nie wiem czy auto dojedzie a jeśli dojedzie to zajmie pewnie pół dnia.
- LEPSI RX
Szkoda że tak daleko mieszkasz. Mam sprzęt do diagnozy Twojego auta. NIe masz gazu? Po tym co piszesz wszystko wygląda na niskie ciśnienie paliwa.
Zapomniałem dodać, auto jest zagazowane, na gazie i na benzynie jest to samo. Jest tak jakby za mało mieszanki od pewnego poziomu obciążenia dostawalo się do silnika.
Lepsi rx - a skąd jesteś?
- LEPSI RX
Z Trójmiasta dokładniej z Redy. Jeżeli jest tak samo na gazie i benzynie to wykręć sondy pierwsze przed katalizatorami i wtedy zrób krótką jazde. Możę masz katy wywalone.
- LEPSI RX
Zakręć gaz na butli przejedz na benzynie. Zresetuj sterownik. wystarczy zdjąć kleme albo wyjąc bezpiecznik ecu1 15A
Brak wszystkich katow, odpinalem przednia lambde , teraz jestem w nowosadeckim, auto czeka w Będzinie i ma aku odlaczone. Jutro będę na miejscu to pojezdze po tym resecie. W Trójmieście jesteśmy dosyć często (rodzina tam jest). Jeśli auto dojedzie do Inowrocławia i nie ogarnę tematu to się odezwę z prośbą o zerkniecie u Pana na miejscu.
