[Sc400] gniazdo diagnostyczne 1uz
- Model Lexusa: Sc400
Cześć, jak w temacie ,mam problem z gniazdem diagnostic pod kierownicą, a mianowicie nie ma w nim napięcia (mechanik mówi że potrzebne aby odczytać błędy etc.) Bezpieczniki sprawdzone .
Metodą na zworek można odczytać błędy, pokazuje padnięta sondę.
Ogólnie chodzi o to, że auto nie trzyma wolnych obrotów i gaśnie, na niskich obrotach ma muła i przerywa. Kable wn i świece wymienione, przepływała działa, przepustnica wyczyszczona.
Słyszałem też coś o adaptacji silniczka krokowego?
Również ktoś kiedyś miał podobny problem , co okazało się padniętym czujnikiem temperatury , ale z powodu braku możliwości podpięcia kompa ciężko co kolwiek zlokalizować !)
Z góry dzięki za każdą odpowiedź
Ostatnio zmieniony 2 paź 2018, o 13:07 przez lukiwolow, łącznie zmieniany 1 raz.
- BeeMiX
Re: [Sc400] gniazdo diagnostyczne 1jz
Jaki rocznik auta i jaki silnik? Bo w opisie masz 1jz a sygnaturze sc400
Sorki moja wina 93r 1uz
- BeeMiX
A sondę wymieniłeś już? Działa tak dopiero jak się rozgrzeje czy od razu po odpaleniu jest problem?
Od razu po odpaleniu , czasami jest ok trzyma obroty, a czasami bez dodania gazu nie odpalisz
Sondy nie ruszałem
Sondy nie ruszałem
Re: [Sc400] gniazdo diagnostyczne 1uz
Np teraz jest ciepły i normalnie chodzi , nie muli go, trzyma obroty.
A czasami odpalisz i jest dupa.
Adaptacja krokowego ??
Dodam jeszcze że raz jest check raz go nie ma, też dziwne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
