2jz ge pompa oleju
- BeeMiX
Re: 2jz ge pompa oleju
Panewka by klepała cały czas
- Model Lexusa: sc300 z31
Panewka to niejest na 1000%, mialem kiedys 5x nissana 200sx s13 wiem jak wyglada stukot panewki, ale to robi perfidnie przy walkach rozrzadu, nagram i sprobuje tu wrzycic
- agiless
- Model Lexusa: GS300 MKI
Mam ten sam objaw- stuka przy uruchamianiu do czasu zgaśnięcia kontrolki ciśnienia oleju. Mam potwierdzone przez kilku mechaników, że przyczyną jest nadmierny luz na panewce wału lub korbowodu. Nie puka cały czas ponieważ luz jest na tyle mały że ciśnienie oleju go nieco niweluje.
Powoli kończę składanie drugiego silnika, a stary przejdzie sekcję, bo też mnie dziwi taki fakt. Jeżdżę już ponad rok z takim pukaniem, ale nie cisnę więc panewki nie obróciło żeby pukało cały czas.
- piotrek_camry
- Model Lexusa: Camry x2
Wystarczy pomierzyć luz na panewkach i się rozjaśni.
Ciśnienie oleju też może dużo powiedzieć.
Witam ponownie, pomierzylem tzw luzy zaworowe, i procz 2 zaworow wszystko bdb, 1 ex ma 0,20/0,25, czyli za malo, a 1 in 0,25/0,30 czyli za duzo, ale tragedi niema, jeszcze musze kompresje pomierzyc bo auto nie jedzie tak jak powinno, niema calkowitej mocy, (mam porownanie z drugim gs-em,), i w wydech lekko prycha, swiece niby czyste, ale na bezynie prycha bardziej niz na lpg,
Bledow niema zadnych
Hej, cisnienie nastepujace od pierwszego : 12- 11- 11,5- 11- 10- 11, kompresja dobra, a auto zamula,
