- Model Lexusa: RX 350
Są dostępne mapy 2018.
Czy pamiętasz może autora tego tłumaczenia. U mnie pojawia się na ekranie startowym nawigacjiwojtekS pisze:Na allegro się pojawiły spreparowane mapy za 49 zł. EDIT 16/07: coś się za popularne to stało i kolo podniósł cenę o 10 zł...
https://allegro.pl/mapa-nawigacja-toyot ... 49551.html
Przedwczoraj wsadziłem dokładnie tę płytę od tego sprzedawcy do priusa kolezanki żony - odpaliła bez problemu, wcześniej nalezy oczywiście odłaczyć aku żeby się pamięć zresetowała. Po właczeniu pojawia się po chwili myślenia komunikat system loading itd.
To jest ta nawigacja przed wersją z dyskiem twardym co była czyli do mniej więcej 2009 roku. Prius 2 gen z 2008 to był konkretnie... Ją toyota w ogóle olała i nie ma języka polskiego i nigdy pewnie nie będzie. Tak było w tym priusie - mapa nowa tak, ale lektora polskiego nie.
Tu jakaś dobra dusza wyekstraktowała pliki głosowe lektora polskiego z nowszej wersji nawigacji gdzie on juz jest czyli z wersji HDD i wsadziła go do wersji poprzedniej jako pliki głosowe wersji angielskiej (nadpisała pliki oryginalne). Mniej więcej jest tez przetłumaczone menu samej navi. Lektor to dokładnie ta sama baba co u mnie w GSie z HDD (2010). Jeżeli chodzi o np sterowanie nawiewami to dalej jest ono po angielsku. Nie jest to bynajmniej takie copy - paste bo to wszystko jest zaszyfrowane i ma dziwną strukturę plików. Rosjanie jakiś czas temu ją złamali - jest taki programik KIWI explorer bodajże przez nich zrobiony.
Czyli po włożeniu tej płytki musimy wybrać English jako język systemu i uzyskamy tym samym lektora polskiego.
Mapa jest 2017-2018 - z tego co na szybko patrzyłem to jest już cała A4 i jest też obwodnica Łodzi czyli całkiem OK.
EDIT: znalazłem ten programik. Jest w załączniku. Można nim eksplorować zawartość płyty do navi a dokładniej zawartość zaszyfrowanych plików - oglądać mapy, słuchać baby lektora itd itp. Wsadzamy płytę navi do kompa i wybieramy Explore Disk w tym programiku.
Uwaga tłumaczenie użytkownika adorex70/Anarkad. Jeżeli jest to ta sama nawigacja to faktycznie tłumaczenie zjazdów tak wygląda za 500 m zjedz z autostrady w kierunku i nazwę podaje po angielsku, albo nie raz nakładają się Polski i Angielski na siebie.
- Model Lexusa: GS450h
Ogarnial juz ktos wgrywanie map do gs mk4?. Sa jakies plyty lub usb?
- andbed
- Model Lexusa: GS 200t IV
Podpinam się pod tego GS'a mk IV
- wlodarz
poszukuje aktualizacji map go GSa450h z 2010r. Navi mi gada po polskiemu jeśli to jakaś różnica Ma ktoś jakiś link, czy wie coś o płytce na sprzedaż, czy cokolwiek, bo nie wiem jak to ugryźć :/
- legato97
- Administrator
Allegro?;)
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Czy do Lexa IS200 przed FL, z navi do którego jest pilot (bodajże 0 Gen) są jakiekolwiek mapy Polski?
- Model Lexusa: Lexus NX300
Witam serdecznie.
Jestem tygodniowym posiadaczem nowego Lexusa NX 300 z nawigacja Premium.
W jaki sposób aktualizuje się mapy w tym modelu? Tak jak gościu z serwisu powiedział, założyłem konto na stronie lexusa, skojarzyłem je z autem, połączyłem z telefonem ale żadne aktualizacje się nie wyświetlają. Ktoś mógłby podpowiedzieć jak to zrobić? Czy jest to na pendrive, płycie czy bezpośrednio przez internet/wifi? Brakuje wielu dróg w tej navi ...
Kolejna sprawa to aplikacje w aucie. Istnieje podmenu „Aplikacje” ale wyświetla się tam tylko jedna aplikacja eStore, która w sumie nic nie zawiera. Czy można w tym aucie wgrać jakieś aplikacje, jak Google, pogoda itp ?
Będę wdzięczny za pomoc. Do tej pory jeździłem bmw i tam sprawa o wole prostsza byla niż w Lexusie.
- Model Lexusa: 2010 IS250 AWD
Nie wiem jak z aktualizacją ale cudów się nie spodziewaj. Mapy Lexusa i Toyoty 2018/2019 V1 datowane są na kwiecień 2017. Stąd duże braki w nowych drogach.
- Model Lexusa: IS200T
przesiasc się z bmw na lexusa jeśli chodzi o multimedia to jak zmienić iphone x na symbiana
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
