[IS200] Programowanie el. szyby
- IgoR_KilleR
- Model Lexusa: Is 200
Do tej pory nie udało mi się tego ogarnąć dlatego piszę na nowym forum ponownie.
Jak zaprogramować szybę? Problem polega na tym, że gdy naciskam przycisk podnoszenia szyby(w trybie podnoszenie do oporu- mocniejsze naciśniecie). To Szyba owszem, jedzie do góry, ale potem odbija się jakby i jedzie w dół i zatrzymuje się w połowie wysokości okna.
Jedynym sposobem domknięcia szyby jest przyciśnięcie lżej tego przycisku i wtedy szyba nie odbije, no ale muszę cały czas trzymać ten przycisk co jest problematyczne np. podczas jazdy.
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Re: [IS200] Programowanie el. szyby
Jak zamykasz drzwi kluczem, otwórz szybę , zamknij drzwi włóż klucz do zamka i przekręć zamek tak jak byś zamykał centralny ale trzymaj klucze w tej pozycji aż szyba pójdzie do góry.
Jak masz domykanie szyb z klucza to powinno to pomóc
- IgoR_KilleR
Nie działa, nie idzie do góry w ogóle jak zamykam kluczykiem.
klexus w ISie nie ma domykania z kluczyka szyb przynajmniej przed liftemklexus pisze:Jak zamykasz drzwi kluczem, otwórz szybę , zamknij drzwi włóż klucz do zamka i przekręć zamek tak jak byś zamykał centralny ale trzymaj klucze w tej pozycji aż szyba pójdzie do góry.
- klexus
odłącz akum na 5 -10 min, podłącz i opuść szybę cały czas trzymając guzik, a później do góry z tym ze cały czas trzymaj guzik
- IgoR_KilleR
akumulator, miałem zmieniany w niedzielę, myślisz, ze jak teraz wykonam tą operacje to bedzie ot mialo jeszcze sens?:D
- Model Lexusa: GS-F
Niestety nie jest to prosta operacja i nie obejdzie się bez wyciągnięcia silniczka szyby, ja nie pomogę bo tylko widziałem jak robili to w serwisie lexusclub na ul.Osiedle 2. Możesz spróbować poszukać w jakiejś instrukcji serwisowej
- konik_80
Swojego czasu też mi się tak działo, że szyba jechała do góry odbijała się i wracała do połowy - nie wiem co było powodem ale samo się naprawiło
- IgoR_KilleR
Trochę dogrzebuję ten temat, ale nadal borykam się z tym problemem. Twój psot zdaje się wniósł najwięcej do tematu. Mówisz że byłeś świadkiem jak naprawiają taką usterkę? Czy zmieniali jakieś części, czy tylko coś grzebali przy tym co jest? To było w Twoim aucie?kamilb pisze:Niestety nie jest to prosta operacja i nie obejdzie się bez wyciągnięcia silniczka szyby, ja nie pomogę bo tylko widziałem jak robili to w serwisie lexusclub na ul.Osiedle 2. Możesz spróbować poszukać w jakiejś instrukcji serwisowej
- Model Lexusa: GS 460 i IS-F
Podobno jak otworzysz i zamkniesz każde okno używając guziczka w drzwiach tego okna, to się zaprogramują.IgoR_KilleR pisze:Do tej pory nie udało mi się tego ogarnąć dlatego piszę na nowym forum ponownie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 36 gości
