RX 400 po naprawie blacharskiej wywala błąd
- bulikcbr
Witam po naprawie blacharskiej progów wywaliło check i samochód działa w trybie awaryjnym .Fachowiec oczywiście odłączył mały akumulator przed spawaniem.Czy jest możliwe że poszedł jakiś bezpiecznik z hybrydy lub trzeba jakiś reset zrobić po odłączeniu akumulatora?
- legato97
- Administrator
Podlaczyles komputer? Po odlaczeniu aku sa jaja niestety rozne. Watpie zeby cos powaznego bylo. Ale bez kompa to wrozenie.
- Model Lexusa: Gs450h
Re: RX 400 po naprawie blacharskiej wywala błąd
A odłączyliscie bezpiecznik od baterii?
- bulikcbr
Na szczęście sprawa jak narazie wygląda na załatwioną .Po procesie uczenia (resecie) hybrydy wszystko wróciło do normy .A przy okazji gdzie szukać bezpiecznika od baterii?
Nie wiem jak w RX ale w gsie jest on w bagażniku, taka zaślepka za bateriami, za zaślepką jest taka pomarańczowa jakby kostka
- legato97
- Administrator
Jak zrobiles reset?bulikcbr pisze:Na szczęście sprawa jak narazie wygląda na załatwioną .Po procesie uczenia (resecie) hybrydy wszystko wróciło do normy .A przy okazji gdzie szukać bezpiecznika od baterii?
- bulikcbr
Link do opisu w pdf
https://www.greenhybrid.com/forums/atta ... d_tsib.pdf
Tu filmik https://www.youtube.com/watch?v=wbKRyv3jdvM
- Model Lexusa: Lexus RX 400h
Bezpiecznik jest bodajże z lewej stronie pod tylną kanapą z boku. Otworzysz lewe tylne drzwi spojrzysz z boku pod kanapę tam jest zaślepka a pod nią bezpiecznik.
- Model Lexusa: RX400h
link nie działa: "The requested page was not found."bulikcbr pisze:Link do opisu w pdf
ma ktoś tego pdf'a na dysku?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
