IS 250 2010 TRC off i Check Engine naraz (obecnie błąd P0101
- Model Lexusa: IS 250 2010
Witam. Kupiłem lexusa is 250 z USA, i wczoraj (w wigilie) dopiero go odebrałem do użytku. Gdy przyjechał do mnie z stanów miał zaświecone kontrolki od TRC i Check Engine. Po naprawie i zmienia opon na zimowe usuneliśmy błędy. Zrobiłem wczoraj jakoś 100km i niebyło problemów aż do dziś gdy ruszyłem zaświeciły się znów kontrolki od trakcji i check engine (bez Check VSC). W internecie czytałem o tym by przeczyścić wlew paliwa i dobrze go domknąć ale niestety to niepodziałało. Może ktoś spotkal się z tym problemem i wie jak go rozwiązać?
Ostatnio zmieniony 5 sty 2019, o 12:46 przez Wiesz_kto, łącznie zmieniany 1 raz.
- Model Lexusa: Civic 2.2
Re: IS 250 2010 TRC off i Check Engine naraz
Zepnij auto z jakimś normalnym kompem i sprawdź co jest nie tak. Nikt wróżyć nie będzie co się wysypało.
No właśnie święta są. Jeżeli miałbym do kogo podjechać żeby zobaczył mi w kompie o co chodzi nie pytał bym na forum. A tak to może ktoś miał taki sam problem i wie jak go rozwiązać.
- ArtIS
- Model Lexusa: IS 250 AWD
Czy po tankowaniu pod korek tez się świecą? Czasem także wpływ ma kiepskie paliwo lub zbyt bogate.
Paliwo w USA ma mniej oktanów więc raz nalałem V-Power i tez mi wywaliło
Polecam zmienić w ECU ustawienie na litry, gdyż ponoć wtedy auto lepiej toleruje europejskie benzyny.
Hmm nie pomyślałem nawet o tym myślałem że takie samo paliwo jak u nas tylko inaczej oznaczone, a problem wystąpił po zatankowaniu naszym paliwem dopiero, w czasie naprawy gdy był używany nie było problemu.
Tylko teraz pytanie czy da się z poziomu kierowcy zmienić na litry? czy potrzeba pod komputer podłączyć albo całkiem coś zmienić?
- ArtIS
Nie da rady trzeba się wpiąć w komputer. Szkoda bo bywalcy Toyoty, gdzie był przycisk do zmiany wszystkich jednostek
Trochę komediaArtIS pisze:Polecam zmienić w ECU ustawienie na litry, gdyż ponoć wtedy auto lepiej toleruje europejskie benzyny.
Czemu komedia?
- chrismave
- Model Lexusa: IS250 mk3
Dlatego.Miłosz pisze:Zepnij auto z jakimś normalnym kompem i sprawdź co jest nie tak. Nikt wróżyć nie będzie co się wysypało.
Tak w dużym skrócie. W euroarabii normy emisji spalin mamy inne jak w USA. Dla przykładu, bardzo popularnym modem np w BMW E46 m3 w USA jest wgranie europejskiej mapy do sterownika- euro2 gdzie jest ona pokastorwana o wszystkie sondy i SAP.
Wracając do komedii, to zmiana spalania na litry nie przestawi mapy w sterowniku, to albo z poziomu gównianego techstreama albo u tunera(mowa o sterowniku silnika).
